Маршрут обработки сверла и фрезы
Похоже что делается дисковая фреза (пила) с острозаточенным (незатылованным) зубом. Коротковат конечно маршрут для полного изготовления, (не видно как делается заготовка диска, нет термобработки, защитных покрытий, рихтовки, маркировки, контрольных операций), но в принципе сгодится, если считать что это всего лишь часть операций. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.10.2010 в 12:11. |
Затыловочный станок, как правило, это делает.
Затылование на дисковых пилах обычно не используется, смысла большого нет, для этого специальные затоловальные станки нужны. Это применяется там где профиль зуба сложный, и переточка затылованых зубьев ведется только по передней поверхности, а для отрезных дисковых пил, профиль зуба простой и можно затачивать обрабатывая и переднюю и заднюю поверхность. вот два рисунка с фрезами. Слева фрезы, у которых зуб не затылован, а справа затылован. ![]() ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.10.2010 в 12:18. |
Теперь про сверло
![]() Что-то я в вашей терминологии споткнулся. Если свариваются две части (возможно хвостовик и режущая часть в стык), то при чем тут припой, если же вы режущие пластины припаиваете, то это операция пайка, а не сварка. И после сварки перед вышлифовкой стружечных канавок, неплохо было бы наружную часть проточить, да и перед термичкой начерно и после термички начисто. А поскольку похоже сверло у вас инструмент не строительный, а машиностроительный, то без шлифовки хвостовика вы точно не обойдетесь. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.10.2010 в 23:18. |
Сверла по металлу какого производителя покупать? | Winny_the_Pooh | Машиностроение | 139 | 15.07.2010 18:49 |
Технологический маршрут обработки корпуса шарового клапана | BaHu4 | Машиностроение | 16 | 26.02.2010 23:44 |
Нужны чертежи червячных фрез, протяжек для наружной обработки. | TYROK_XXX | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 11.01.2010 02:31 |
