Civil 3d 2010_нагорная канава, банкет, уступы на косогорах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d 2010_нагорная канава, банкет, уступы на косогорах
Непрочитано 12.10.2010, 18:05 #1
Velik84
Генплан и транспорт
1) Кто нибудь сталкивался в сивиле с нагорными канавами. Если ли возможность в конструкции предусмотреть нагорную канаву, банкет?
2) Как известно на ксогорах круче 1:3 и 1:5 устравиваются уступы. Можно ли их предусмотреть в сивиле или это уже подсчет и доработка идет в автокаде?
Заранее спасибо
Hi people))):crazy:
Непрочитано 14.10.2010, 12:26
Davydko.ivan
инженер-дорожник
можно, посмотри help по конструкциям.
Davydko.ivan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 16:45
Velik84
Генплан и транспорт
Создал конструкцию. Призываю помочь что не так сделал?
Тип файла: dwg
DWG 2010
форум.dwg (1.20 Мб, 738 просмотров)
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 13:00
vdim
Только насыпь.Да, и сделал в C3D2011
Тип файла: dwg
DWG 2004
forum.dwg (1.19 Мб, 701 просмотров)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 13:21
Velik84
Генплан и транспорт
А если с левой стороны будет выемка то как устроить там канаву?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 14:21
vdim
Я бы с левой стороны поменял элемент на отдельные звенья.Хотя можно и так оставить.А в случае выемки- просто.(Кстати,правая сторона,как она есть сейчас, тоже не будет работать в выемке) Надо добавить условие. Делается с помощью ConditionalCutOrFill
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 16:21
Velik84
Генплан и транспорт
Отдельные звенья? условия? где это хоть смотреть то?)) Подскажите как конструировать конструкции самому если в палитре таких нет?
Hi people))):crazy:
Последний раз редактировалось Velik84, 04.11.2010 в 17:02.
Velik84 вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 12:46
vdim
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57876
Тип файла: dwg
DWG 2010
форум.dwg (1.21 Мб, 701 просмотров)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2010, 20:56
Velik84
Генплан и транспорт
Ох! спасибо Vdim! буду разбираться! так в файле конструкции это вы сами построили силами Civilа или это вот те программы на которые вы ссылку дали?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 16:00
vdim
Все конструкции стандартные. ConditionalCutOrFill в C3D2010 тоже стандартная.Это для C3D2009 она распространялась по подписке.
Последний раз редактировалось vdim, 07.11.2010 в 21:28.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2010, 16:21
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Все конструкции стандартные. ConditionalCutOrFill в C3D2010 тоже стандартная.Это для C3D2009 она распростронялась по подписке.
Vdim это вкладка на палитре как на рисунке?
Изображения
Тип файла: tif Условия выемка насыпь.tif (35.2 Кб, 155 просмотров)
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 16:34
vdim
Да,это они
vdim вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Civil 3D: интеграция со сметными программами AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.03.2011 12:56
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
