Дробление железобетонных фундаментов при сдаче отходов на полигон ТБО
topos2
Спасибо большое. А то у меня возникло чувство, что я тут один чего-нибудь пишу. ![]() Подробно напишите как называются, пожалуйста (или № или хоть что-то). В "Кодексе" я их пока не видел... ![]() Подозреваю, что в эти рекомендации эти 250 мм попали как размер для материала изолирующего слоя и переписаны с приведённых мест в СанПиНах. А не максимальный размер куска принимаемого полигоном. А никого нет с эксплуатации полигонов или кто их проектировал ? Дополнение. Посмотрел указанные "рекомендации..." (Вид документа: Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 20.05.1977 Статус: Действующий) Промышленные отходы, содержащие более 5% фракций крупнее 1000 мм, на полигоны не допускаются. Исключение составляют отходы при строительстве и сносе строений, которые можно использовать для устройства временных дорог на полигоне. Промышленные отходы крупнее 250 мм укладываются в толщу рабочего слоя твердых бытовых отходов. Отходы, имеющие фракционный состав 0,15-250 мм и содержащие вредные вещества в допустимых пределах, исследуются на возможность использования в качестве изолирующего слоя. Для отходов, содержащих фракции мельче 0,15 мм более 10%, разрабатываются мероприятия, позволяющие предотвратить пыление на полигонах. Ещё одно дополнение. Наши экологи сказали, что с 1977ого года технология полигонов поменялась и приказ-рекомендации уже неактуален. Даже если действует. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.10.2010 в 11:16. |
инженер Регистрация: 08.10.2010
у меня пару лет назад был бытовых отходов... к крупногабаритному бытовому относится все, что больше 0,75 м3, типа по размеру мусоросборников... не знаю, можно ли это применить к бетону(((.
СанПиН 2.1.7.722—98 (заменен...) 9.2. Промышленные отходы IV класса опасности, принимаемые без ограничений в количественном отношении и используемые в качестве изолирующего материала, характеризуются содержанием в водной вытяжке (1 л воды на 1 кг отходов) токсичных веществ на уровне фильтра из твердых бытовых отходов (ТБО), а по интегрирующим показателям — биохимической потребностью в кислороде (БПКполн.) и химической потребностью в кислороде (ХПК) — не выше 300 мг/л, имеют однородную структуру с размером фракций менее 250 мм. просто строительными отходами нельзя занимать место на свалке просто так --- поэтому и используют их как засыпку
У каждого есть свое мнение, а у некоторых еще и диагноз... |
По-зи-тифф
"Отходы должны быть 0,25 м только если используются в изолирующем слое", т. е. это решение эксплуатрующей полигон организации, прописанное в договоре на захоронение. А так общее требование меньше 1 м по "Рекомендациям" и технологическое требование меньше 0,5 м по технологии создания слоёв отходов на полигоне. Итого я взял 0,75 м потому что отрыл старый договор возможно с этим же полигоном и там была эта цифра. Ладно, думаю никто ничего тут уже не добавит.
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
