Autocad 2011 + GM45 + Windows 7 = Тормоза
Обновление файла мастера оптимизации - стандартная функция AutoCad и GM 45 внесен в список поддерживаемых. Более того именно обновление этого файла (и установка Direct X9.0) позволило в свое время включить аппаратную поддержку в АвтоКаде.
Странно, неужели с подобной проблемой никто не сталкивался? |
Можно подумать, что этот самый чипсет GM 45 поголовно у всех имеет место быть. Обновлял я мастер оптимизации, эффектов от этого никаких не наблюдалось. Обновить драйверы - это совсем другое дело. Но сам мастер оптимизации драйверы не обновляет. Их надо скачивать с сайта Autodesk.
инженер Регистрация: 05.10.2009
Лен. область
Ага у меня та же фигня на ноуте. Не включается аппаратное ускорение в Автокаде Архитектур 2011, а в обычном Автогаде 2011 все замечательно работает ))
Как такое возможно??? А еще интересно, как это безобразие исправить, а то глюки ЖУТКИЕ, когда любой объект начинаешь строить. |
Проектировщик Регистрация: 14.08.2011
Екатеринбург
кто нибудь победил эту проблему? до применения заплатки 1.1 и 2.0 аппаратное ускорение работало, после применения перестало. Апдейт 2 откатить получилось 1.1 не получается.
Можно ли как то победить бескровно? Как удалить апдейт 1.1? Или все же придется переустанавливать автокад 2011? Последний раз редактировалось SteelBrother, 11.03.2012 в 14:10. |
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система | nikofleks | AutoCAD | 2 | 06.07.2010 11:28 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autocad 2007 в Windows Vista | mmax | AutoCAD | 52 | 14.04.2007 02:20 |
