утеплять-ли бетонную стену здания в Сочи ?
Архитектор
Логически видится что утеплять на случай внезапного мороза (за сколько часов/дней, промерзнет такое строение если нет прямых вентиляционных и прочих отверстий в ограждающих конструкциях?) надо оборудование, трубы, краны, насосы, а здание не требуется.
Конструктор-волшебник Регистрация: 31.01.2008
При быстром расчете в программульке "Теплотехнический расчет v1.02"
Получается как мин. 30мм утеплителя с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м*°С) (несущая стена принята толщиной 200мм - железобетон). Наименование параметра Значение параметра Город Сочи Тип здания Промышленное Расчетная внутренняя температура воздуха, °С 5 Расчетная влажность воздуха, % 55 Условия эксплуатации ограждающих конструкций Б Температура отопительного периода, °С 6,4 Продолжительность отопительного периода, сут. 72 Температура наружного воздуха, °С -3 Коэффициент положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху n 1 Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ALPHAв 8,7 Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ALPHAн 23 Нормативный температурный перепад DELTA tн 3,61 Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр, м2*°С/Вт 0,97984 ----------------------------------------------------------- Наименование слоя (Толщина слоя, мм) Утеплитель (30) Железобетон плотностью 2500 кг/м3 (200) Полученное сопротивление теплопередаче, м2*°С/Вт 1,00646000529147 что составляет 103% от требуемого |
у меня "...а также зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С и ниже"
по пункту 5.3 СНиП 23-02-2003: Цитата:
"периода со средней суточной температурой воздуха" брать значения температуры? Если брать "<8C" - получается Dd = (tint - tht) zht = (5-6,4)*92=-128,8С - отрицательное значение (!) Последний раз редактировалось casemsot, 25.10.2010 в 07:20. |
читаю п.5.3 СНиП 23-02-2003:
zht = 92 суток (для 8°С) tht= +6,4 °С (для 8°С), может где-то в другом месте написано по другому? а -3°С - это "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92" 72 - даже не знаю, откуда это у вас... ![]() |
Прохождение трубопровода через бетонную стену | Andrey66 | Технология и организация строительства | 2 | 20.08.2010 00:39 |
Усиление каркасного здания с навесными панелями | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.08.2010 00:19 |
Заделка большой пластиковой гофр. трубы в бетонную стену | I.Van | Железобетонные конструкции | 3 | 14.04.2009 11:57 |
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? | L`esprit | Расчетные программы | 16 | 18.12.2008 22:51 |
