Расчет на устойчивость каменного здания...
инженер
москва
Устойчивость чего? Формы или положения?
Анализ устойчиости необходимо выполнят для тех жлементов, в которых возникают сжимающие усилия. Так вот теперь сами подумайте, следует ли проверять устойчивость. Посмотрите длину габариты элементов, определите гибкость... А вообще каменные здания нужно проектировать так, чтобы ни о какой устойчивости речи там и не шло.
Почаще оглядывайся на зады, дабы в будущем избежать знатных ошибок. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Лира не человек все вытерпит )))
Там исчо на сейсмику есть расчет )))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Виноват, не разъяснил...Дело в том,что по проекту расчетная схема здания жесткая, но... в реальности между поперечными и продольными стенами здания нет перевязки("...строители сдали здание к празднику и с экономией материала!!!"...как писала газета).Соответственно по каменному СНиПу расчетная схема здания становится упругой,т.к расстояния между поперечными стенами здания превышают предельные по табл!Разве это ничего не меняет?Учитывая это, здание надо рассматривать,как конструкцию рамной системы.В КЭ-модели здания тоже задам отсутствие перевязки!!!Вот и вопрос:расчет на устойчивость с учетом этого ньюанса необходим???
здание типовая пятиэтажка 1-447с-38 длиной 100м,ширина 12м... |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
Расчет высотного здания в Санкт-Петербурге | slava1410 | Расчетные программы | 34 | 03.02.2010 16:46 |
расчет на устойчивость | Расчетчик | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.06.2007 04:22 |
