Расчет высотного здания в Санкт-Петербурге
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет высотного здания в Санкт-Петербурге
Непрочитано 22.10.2008, 09:28 #1
slava1410
Конструктор
Всем доброго времени суток!!!
В Питерском "ТСН 31-332-2006 - Жилые и общественные высотные здания" есть такие слова:
8.4.4 Для высотных зданий следует выполнять расчет устойчивости здания. В расчетах должны быть найдены не менее трех первых форм потери общей устойчивости с обязательным определением крутильной формы.
Как это понимать кто-нибудь подскажет? Что такое крутильная форма потери устойсивости? Может мне снова в институт пора?
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
Непрочитано 22.10.2008, 10:25
TITO
Крутильная форма потери устойчивости-здесь имеется в виду для всего здания в целом т.е. нижний часть здания (этаж) остаётся на месете потому как связанна с землёй, а верхние этажи под влиянием силовых факторов(ветровые, сейсмические) "закручиваются" относительно центра здания.
TITO вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 10:28
slava1410
Конструктор
я это понимаю.
А может это все-таки формы колебаний имелись ввиду. и кроме как в питерских нормах больше нигде таких требований не встречал
slava1410 вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 10:44
C1
Мне кажется смысл этого требования в том чтобы не ограничиваться плоскими задачами и учесть формы с закручиванием вокруг вертикали.
Или устойчивость к откручиванию верхних этажей возмущенной общественностью - петербуржская специфика.
C1 вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 11:52
TITO
Всё таки точно написано что три формы потери устойчивости. Форма потери устойчивости это искревление стержня по пораболе по синусоиде и т.д. Т.е. такая кривая, форму которой может принять стержень при потере устойчивости. Не мене трёх форм потому как остальные 4,5,6 и т.д выглядят немыслемо и врядли когда стержень так изогнётся. Порядковый номер формы даётся по кол-ву волн если мне конечно память не изменяет.
TITO вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 12:18
slava1410
Конструктор
Чтотакое формы потери устойчивочти я знаю. Попробуй на досуге определить хотя ба первую форму потери устойчивости для здания (здание жилое) 60х40 м в плане и 150 м высотой (все жб) или коэф запаса. Соответственно скад говорит у вас все устойчиво не парьтесь + к тому на сколько я понял скад определяет первую форму. или я что то не понимаю?
Автор темы   Непрочитано 26.10.2008, 20:03
slava1410
Конструктор
В четверг 23.10.08 был в ЦДА на семинаре SCDAa (это который Куликов В.В. организовывает), спросил там в кулуарах у разных знающих людей кам мне быть с моим вопросом (см. пост 1).
Куликов (если кто то его знает напишите чё это он так не любит "молодых" конкуренции боится чтоль????) говорит что я молодой неопытный чтоб такие задачи решать, а нужно обратиться к нему за отдельную плату.
Тогда я спросил Криксунова Э.З.
Он говорит что если в нормах такое пишут, то они могут легко реализовать в СКАДе просмотр не толко первой формы потери устойчивости, но и других тоже. А также он считает, что это требование глупое и лишено всякого физического смысла (я тоже так и думал ИМХО)
В принципе тему можно закрывать, если есть у кого комментарии, я бы хотел обсудить, можно в личку, аську, скайп как удобно.
Непрочитано 26.10.2008, 22:05
Lamer Inc..
2 slava1410
Указанное требование есть не что иное, как указание выполнять расчет общей устойчивости по пространственной оболочечной (оболочечно-стержневой) модели.
При расчете на устойчивость консольного стержня приведенной жесткости, мы автоматически теряем крутильную форму. Последняя для высотного здания может быть и первой.
С требуемым ТСН количеством форм проблем особо нет. Да, SCAD пока считает одну форму. Но есть много других КЭ-комплексов, способных решить эту задачу. Например, Лира.
Lamer Inc.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 09:55
slava1410
Конструктор
Lamer Inc.., требование ясное, и я бы с удовольствием его бы вополнил, но scad и лира определяют только первую форму потери устойчивости (не путать с формами колебаний).
Lamer Inc.., ты сам определял 3 формы потери устойчивости? если да то подскажи как.
зы. Задача дом 43 эт (149м) 60х40 м в плане, жб. У меня получается запас по 1 форме потери устойчивости 138, т.е. 1 форма невозможна, не говоря про третью
Непрочитано 27.10.2008, 10:06
dermoon
Россия, Красноярск
slava1410
138 - многовато что-то... Опирание как задано - простыми связями или упругими (податливыми), упругим основанием?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 10:10
slava1410
Конструктор
Основание задано, упругим основанием с учетом податливости свай.
И если коэф был не 138, а даже 4 (что тоже намного больше 1) и какой тогда физический смысл от форм потери устойчивости далее чем первая?
Непрочитано 27.10.2008, 10:17
dermoon
Россия, Красноярск
Правильно, никакого. Поэтому СКАД-овцы и не реализуют мультиформы и не выводят их в графическое представление.
dermoon вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 10:55
BoT
Сообщение от slava1410 Посмотреть сообщение
Лира определяет 3 первых формы потери устойчивости! И поверьте не путаю их с формами собственных колебаний...
BoT вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 11:31
dermoon
Россия, Красноярск
СКАД-овцы считают, что при потери устойчивости здание не возвращается в исходное состояние, (как в теории стержня после снятия нагрузки) поэтому собственно, потеря возможна только по одной из нескольких возможных форм, которая с наихудшим запасом. В отличие от упругих колебаний, где может болтаться и так и этак по разным формам.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 13:41
slava1410
Конструктор
В процессе счета для каждого загружения определяются первая форма потери устойчивости и соответствующий ей коэффициент запаса.
Эта цитата из Лировской книги, что то никак не найду где там три формы, подскажи пожалуйста
Непрочитано 27.10.2008, 15:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вопрос в развитие поста 11: может кто-нибудь привести конкретные примеры, когда по 1-й не теряется, а теряется по "старшей"?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 20:41
Costa
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Вероятно учетом нескольких форм потери устойчивости пытаются учесть несколько идеализированное приложение нагрузок. По формам можно предположить какое сочетание нагружений может оказаться наихудшим и посмотреть есть ли нагрузки этому способствующие. Крутильную форму легко пропустить если не считать в пространстве, поэтому и надо ее находить, чтобы не пропустить катастрофическое несоответствие между плоскими формами и крутильной, как пример, двутавр. Если есть удерживающие силы против кручения двутавра и нет нагрузок его закручивающих, то он потеряет устойчивость например из плоскости, а если в другом сочетании нагружений этих удерживающих сил нет и есть небольшая закручивающая? К тому же требуют определять несколько форм для удобства, чтобы не смотреть все возможные комбинации, а если в первой комбинации может выскочить что-то интересное, то под нее и составить сочетание, своего рода подсказка куда надо ткнуть, чтоб упало (потеряло устойчивость). Вот такое вот имхо
Costa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 22:30
slava1410
Конструктор
Спасибо на добром слове.
Теперь осталось понять как это реализовать на практике и главное в какой программе
Непрочитано 28.10.2008, 01:14
Lamer Inc..
Lamer Inc.., требование ясное, и я бы с удовольствием его бы вополнил, но scad и лира определяют только первую форму потери устойчивости.
Лира 9.2 считает 3 первых формы. Точка.
И потом, кто Вам запрещает выполнить расчет устойчивости, скажем, на Энсисе или Космосе?
(предваряя вопрос о сертификатах и экспертизе, скажу, что сертифицируется не МКЭ, а расчеты жб и металла по действующим нормам)
Да. В Лире и Космосе.
Считаю необходимым в дополнение к расчету на прогрессирующее обрушение выполнять расчет на общую устойчивость с учетом ослаблений - исключенных конструктивных элементов. Разумеется, с соответствующим понижением расчетных нагрузок.
Непрочитано 28.10.2008, 09:14
intermol
Проектирование зданий и сооружений
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Мне кажется вопрос звучал: Как ты рассчитываешь?
intermol вне форума
Расчет здания на подработке Deimos Расчетные программы 3 30.09.2007 14:23
Динамический расчет стержня высотного здания Aleksandrius Конструкции зданий и сооружений 1 16.07.2007 08:19
Макс. ускорение в верхнем этаже высотного здания 80 мм/с2 nikcher Прочее. Архитектура и строительство 19 28.05.2007 14:24
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
