Гибкость верхнего пояса на монтаже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гибкость верхнего пояса на монтаже
Непрочитано 28.10.2010, 09:51 #1
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
Какими средствами можно обеспечить гибкость менее 220 при монтаже, у меня ферма из ГСП сейчас гибкость верхнего пояса больше чем 220. И нужно ли указывать эти средства в проекте?
Непрочитано 28.10.2010, 10:12
Нитонисе
Сообщение от Chuvak_3 Посмотреть сообщение
Мне этот вопрос тоже интересен. Думаю тут надо плясать от технологии. Во время монтажа верхний пояс должен быть закреплен не менее чем в трех местах - по краям и посередине. Если таких условий крепления недостаточно по гибкости, возможно нужно давать специальные указания по монтажу. Например оговорить необходимость сразу монтировать и все распорки (постоянные).
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 10:28
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
те если крепление стропами? если два крепления в узлах стропами и между этими узлами уже проходит по гибкости то можно просто указать в проекте места этих креплений? я правильно понял?
Chuvak_3 вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 10:49
Нитонисе
Насколько я понимаю монтаж ферм идет так:
1. Монтируют первую ферму связевого блока, закрепляя ее временными расчалками (надо посмотреть книжки по технологии)
2. Монтируют вторую ферму связевого блока и завязывают ее связями с первой.
3. Монтируют все остальные фермы, присоединяя каждую последующую распорками к предыдущей ферме.
Только вот все распорки и связи устанавливают, которые идут по проекту или нет - не знаю. Но как минимум их должно быть три - по краям и в середине. Вот если гибкость половины пояса не проходит, то нужно явно указать, что монтировать фермы следует прикрепляя к прдыдущим всем набором связевых элементов. Ну и что касается самой первой фермы - наверное тоже нужно указать расстояние между временными распорками, чтобы выполнялось требование по гибкости.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 13:01
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
я глянул в серию Молодечно там в указаниях по монтажу ничего про это не написано хотя там фермы тоже не проходят по гибкости 220
Chuvak_3 вне форума
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Гибкость сжато-растянутого пояса Шандор Конструкции зданий и сооружений 3 15.10.2007 12:20
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
