Связь ячеек из разных таблиц СПДС??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Связь ячеек из разных таблиц СПДС??
Непрочитано 28.10.2010, 14:50 #1
Homer
такое возможно???
Пример:
КМД. Хочу что бы в таблице групповой спецификации вес марки брался из таблицы спецификации на одну марку!!
Непрочитано 28.10.2010, 14:53
CaMoCAD
Зелик
Возможно. Вот так.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 16:50
Homer
Нифига не получается!!
Нажимаю я при редактировании ячейки шифт+Ф2 и НИЧЕГО не происходит(((
Homer вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 17:57
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
Shift+F2 нужно жмать на выделенной ячейке, не входя в нее (когда она выделена синим). Как вариант - правая кнопка на ячейке и в контекстном меню выбрать пункт "Выражение.."
P.S. все это касается СПДС 6, более ранние версии - не знаю...
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 08:24
Homer
ну у мя спдс 5((( так как ты говоришь не проходит((
Homer вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 10:29
Sanches-cc
Zlatoust
Воспользуйся стандартными таблицами в Автокаде там можно сделать связь между ячейками разных таблиц
.... а для СПДС 4. ячейки в таблице можно связать при помощи присоединить объект потом там пишешь =Object1.номер_ячейки и все готово
Тип файла: dwg
DWG 2004
Связь ячеек в СПДС 4.0.dwg (57.7 Кб, 1566 просмотров)
Последний раз редактировалось Sanches-cc, 29.10.2010 в 11:21.
Sanches-cc вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 14:03
Homer
Установил СПДС 6. В контектстном меню теперь есть "Выражение".
Делаю все как и было написано! Но теперь выдает:
Синтаксическая ошибка в выражении "Object1.<".
Homer вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 14:08
MCAD
Cудя по тексту - действительно ошибка. Должен стоять индекс ячейки.
Например: =Object1.A1 где а A1 номер ячейки в "родительской таблице.
Пример в формате шестой версии я выкладывал здесь.
Последний раз редактировалось MCAD, 29.10.2010 в 14:16.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 14:16
Homer
Все заработало!
Ничего не менял! просто сделал заного!!
Homer вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 11:46
AHTOH9
Уважаемые разработчики, возможна ли связка разных таблиц СПДС на разных листах? В Excel такое возможно. Может существует какая-нибудь приписка к "Object1.A1"? Скорее не приписка, а вместо "Object1" альтернативный идентификатор таблицы в одном файле?
Всё, сам нашёл )))
Последний раз редактировалось AHTOH9, 19.03.2014 в 17:28.
AHTOH9 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 08:58
1 | #11
MCAD
AHTOH9, Добрый день. Мы, примерно, знаем как работает Excel. Действительно очень функциональная и удобная программа. Но и автокад тоже не плох. Рассматривались разные варианты. Пока решили воспользоваться функционалам платформы и самими видовыми экранами. Посмотрите пример. Так будет понятнее.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Пример на ДВЖ таблица + листы.dwg (31.6 Кб, 1171 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 20.03.2014 в 12:43.
MCAD вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 11:24
AHTOH9
MCAD, спасибо за пример. Вариант с видовыми я прокручивал в голове, решил его использовать на крайний случай. Он прост, но не совсем то. Попробую через создание отчётов, если понравится остановлюсь на этом варианте.
AHTOH9 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 12:30
k168
Сообщение от AHTOH9 Посмотреть сообщение
AHTOH9, Это зависит от конкретной задачи. Хотя чем проще реализация, тем проще и удобнее использование. ЯТД.
У так это же совсем другой случай. В самом простом варианте даже не требуется связь между таблицами. Отчет может быть само достаточным, если вы используете скрытые данные.
k168 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 12:46
MCAD
Отредактировал файл примера в посту 11
MCAD вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 12:51
AHTOH9
Спасибо, заметил разницу строк.->числ.
Сообщение от k168 Посмотреть сообщение
...чем проще реализация, тем проще и удобнее использование...
Согласен, но таблицы располагаем на листе, это правильнее, ятд.
...так это же совсем другой случай...
Да, только что убедился. Использовать можно, но очень ограниченно. А связь нужна для исключения ошибок и не только.
AHTOH9 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 13:17
MCAD
Тем не менее критика со стороны "вежливых людей" продолжается :-)
Создал "комментарии" к ячейкам и заменил адреса ячеек итоговой таблицы типа A1; D7 на комментарии.
PS: спасибо за корректировку.
Боюсь, что не удастся удовлетворить все варианты использования.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Пример на ДВЖ таблица + листы.dwg (32.0 Кб, 1095 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 20.03.2014 в 13:25.
MCAD вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 15:12
AHTOH9
Комментарии к ячейкам вещь замечательная, спрос обеспечен... Э-э-эх, не хотелось лезть в окно, а придётся!)))
AHTOH9 вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 11:16
MCAD
AHTOH9, Ну уж если совсем не охота, то самый простой вариант:
  • Создайте нужное количество листов в файле Excel.
  • Задайте нужные ссылки между листами и ячейками.
  • Вставьте таблицу в СПДС с нужным листом и нужным диапазоном. Например Лист2 (A1:A2)
  • При редактировании во внешнем файле не забывайте в редакторе таблиц СПДС "обновлять таблицу из внешнего источника".
Offtop: Геморой, но так тоже можно работать. Выбирайте :-)
MCAD вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 13:28
AHTOH9
Offtop: Геморой...
Offtop: Точно, так и есть)) Всё-таки окном получше. Excel конечно хорош для ввода, но потом морока с коэффициентами перехода ширины и высоты, да и лишний прицеп к dwg.
AHTOH9 вне форума
Связь таблиц на чертеже s-sergei AutoCAD 12 29.04.2016 14:46
Связь объектов СПДС с табличными формами _Nikita_ Прочее. Программное обеспечение 50 18.01.2013 14:01
СПДС 5.0 - ошибка таблиц Helmet Прочее. Программное обеспечение 5 25.06.2009 07:15
Связь между таблицами в СПДС 4 Савел Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.12.2008 01:19
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
