Связь таблиц на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь таблиц на чертеже
Непрочитано 01.12.2008, 12:12 #1
s-sergei
Прошу поделиться опытом
На одном чертеже несколько таблиц, как сделать чтоб данными одной таблицы мог пользоваться в другой
вроде понятно пишем в ячейке приемной таблице atable(что то с исходной таблицы)адрес ячейки и прочие действия
но что именно не понятно и где это лежит это в таблице
Непрочитано 01.12.2008, 12:24
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Если я правильно понимаю задачу, то: в режиме редактирования текста ячейки приемной таблицы щелкаем правой клавишей, выбираем из контекстного меню "Вставить поле", в диалоговом окне - "Объекты" > "Формула", ну и выбираем что нужно вставить - просто значение ячейки, сумму и т.д., кликаем на соответствующей кнопке и выбираем нужную ячейку/группу ячеек в исходной таблице.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 12:37
s-sergei
Да спасибо получилось
а я немог понять откуда берется имя таблицы
s-sergei вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 05:48
zRaFiNaDz
Удалите пожалуйста это сообщение - глюкнул браузер когда писал сообщение ниже
Последний раз редактировалось zRaFiNaDz, 27.04.2016 в 05:59.
zRaFiNaDz вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 05:58
zRaFiNaDz
Всем привет!
Выдалось немного свободного времени задался вопросом автоматизации некоторых таблиц в СПДС от Автокад. Читал справку, читал форум. Не нашел ничего путного. Есть проект: в модели чертежи, через видовые экраны на листы, на листах вставляю спецификации и ведомости, а также верхняя сквозная нумерация. Так вот, если в пространстве модели вставить таблицы спецификации, то (см. пример) ячейки таблиц связать довольно просто "Вставить поле" - "Формула" - "Ячейка". Но так я располагаю таблицы на разных листах - не получается указать ячейку на следующем листе. Возможно ли сделать формулой ссылку на ячейку на другом листе?
P.S. Нанософтовский ставили СПДС - чет не понравился, и если опять его ставить - админ меня убьет:-)))
DWG 2013
Пример таблиц.dwg (1.08 Мб, 21 просмотров)
Непрочитано 27.04.2016, 07:07
max4airkin
Екатеринбург
Сделать таблицу в модели и вывести через ВЭкраны на листы?
max4airkin вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 07:11
zRaFiNaDz
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
А если масштаб видового поменяется - постоянно масштабировать? Через свойства масштаб таблицы же не задается. А отдельные ВЭ делать - бардак в модели будет...
Непрочитано 27.04.2016, 09:36
max4airkin
Екатеринбург
Вывести таблицу отдельным вэкраном (экранами)
с масштабом 1:1?
Непрочитано 27.04.2016, 10:19
1 | #9
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Можно
DWG 2013
Пример таблиц_можно.dwg (314.1 Кб, 28 просмотров)
kacugu вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 08:53
Chivauvau
Посмотрел файл, понял что действительно можно связать ячейки таблиц на разных листах, но немного не понял последовательность действий. Вот, например, открыт у меня лист с таблицей, и я собираюсь связать ячейку этой таблицы с ячейкой таблицы на другом листе, какие действия необходимо сделать?
Chivauvau вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 09:53
kacugu
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59527
kacugu вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 09:57
Chivauvau
Спасибо, получилось
----- добавлено через ~5 ч. -----
Возник еще один вопрос) на ячейки с цифрами ссылается нормально, а на текстовые не хочет. Методом который предложили мне в #11, при ссылке на текстовую ячейку выдает ####. тип ячейки при этом поменять нельзя. У кого есть идеи что нужно сделать?
Непрочитано 29.04.2016, 14:46
kacugu
Chivauvau, есть целая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102123
Offtop: не стесняйтесь использовать поиск
kacugu вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
связь таблиц акад с внешними данными (excel) Marina AutoCAD 3 06.12.2011 20:33
Как разбить связь между одинаковыми деталями? программа MDT 2008 bambrenus Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.09.2009 13:40
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
VBA, как просканировать окружности на чертеже? basboy Программирование 6 13.04.2005 16:58
