Как в формулах одной таблицы сослаться на ячейки другой таблицы?
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Дык, бери да ссылайся.. Вставить поле - объекты - формулы - ячейка (к примеру), ну и выбирай ячейку в другой таблице..
С-Пб
В другом файле - никак. В другом листе - можно , если сначала сослаться на ячейку таблицы в, к примеру, тексте и скопировать формулу для поля:
С-Пб
Разбить таблицу на несколько листов нельзя. Есть вариант - использовать связь с данными файла Excel. На одном листе - связь с одним диапазоном, на другом - с другим..
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 06.11.2010 в 17:03. |
Хотел бы спросить по поводу одного нюанса при вставке ссылок из одной таблицы в другую.
Все нормально создается, все работает, но если нужно удалить строку или столбец из второй таблицы, то сразу же сбиваются все формулы ссылок. Причем даже если удаляемая строка находится ниже ссылок. На картинке видно что все ссылки становятся на 1 номер меньше (e53=>e52, например). Кто-нибудь сталкивался с подобным неприятным поведением автокада? Может есть какие-то хитрые настройки или переменная, отвечающая за работу таблиц? |
С-Пб
Псков
Контралцэ контралвэ? Поля? Копировать формулы как текст?
----- добавлено через ~3 мин. ----- А, понял из какой темы вы пришли. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Напрямую наверное никак,... Можно использовать поля для обеих таблиц, или разбить исходную, или сделать связь с Эксель... |
А текст тогда будем меняться как в Ексель?
Т.е. изначально с темы о штампах... Хочу сделать чтобы в тадлице на листе 1 был заполнен штамп и все таблици. А дальше связав с этим штампом (сделаным как таблица) штамп на другом листе я могла изменив значения в исходнике, оди менялись во всех штампах. |
Разбить, в смысле инструментом "взрыв"?
Ну придеться где-то так - я исходник, т.е. титул проекта сейчас делаю текстом, а на него ссылаюсь. Но это какой-то гибрид штампов выходит: главный штамп-исходник у меня это линии с текстом-исходником, а те штампы что на лситах - таблици. Боюсь, не делаюли я тупую работу, как я уже была сделала через видовые экраны, не зная что поля можно между листами носить. Если есть возможность ссылаться на ячейку текст, то было бы хорошо... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Т.е. чтобы в ячейку таблици вставить текст исходником может быть ТОЛЬКО ОБЪЕКТ МТЕКСТ? Ячейка таблици исходником быть не может? |
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? | olamot | Другие CAD системы | 18 | 23.11.2008 16:13 |
Вставка содержимого ячейки таблицы в поле в mtext | Witalij | AutoCAD | 11 | 22.11.2007 14:15 |
ERROR в ссылках на ячейку другой таблицы... | fenix | AutoCAD | 2 | 29.11.2006 20:32 |
