AutoCad 2011 ошибка до окна активации-регистрации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2011 ошибка до окна активации-регистрации
Непрочитано 02.11.2010, 16:29 #1
leoleo
Добрый день.
Возникла проблема с автокадом 2011, русским. Купили у нас этот диск на фирму и я решил попробовать, в связи с тем, что 2009 пирацкий англицкий помер. (у нас покупают только русские версии а мне не удобно)
Так вот, проблема возникла после установки с лицензионного диска сразу же после перезагрузки, о которой он попросил.
ДО этого умерли акад и макс 2009 - регистрация не принимала код кейгена, даже после переустановки и чистки. Макс 2010 встал, а вот кад - сразу после установки вываливается с ошибкой, ДО экрана регистрации-активации.
почитал автодеск сайт - установил обновление дров нвидия и патч для 2011. Но регистрация-активация акада так и не показывается. Что делать, как выявить в чём ошибка?
версия Е.115.0.0
ошибка: необрабатываемое исключение
xp32sp3, корпоративный nod, установлен макс 2010, были 2009 акад и макс - сломалась у них регистрация.
Непрочитано 02.11.2010, 16:46
KSI
Калининград
Сообщение от leoleo Посмотреть сообщение
Так купили диск или программу? Если купили диск - все вопросы к продавцу диска. Если программу - вопросы к диллеру Автодеска.
Ставил легальный Автокад 2011, и не на одну машину с разными операционками, ошибок с регистрацией не возникало.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 16:49
leoleo
и у меня тоже и с легальными и с не_очень. впервые с таким сталкиваюсь! купили программу официально, с подпиской на обновления и новые версии.
leoleo вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 17:03
KSI
Калининград
А дальше что? Или это весь текст сообщения?
По системным требованиям к Автокаду все в порядке?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 17:13
leoleo
Проблема решена.
Оказалось всё дело в криво вставшем одном из компонентов .netFx
Стандартной деинсталяцией не удалялось - пришлось использовать утилиту с msdn - netfx cleanup tool . Удалил все версии, ребут, установил с диска акада .netfx 3.5 sp1 - всё заработало.
П.С. Всем приятной работы. Олег.
Последний раз редактировалось leoleo, 03.11.2010 в 10:09.
leoleo вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 11:33
KSI
Калининград
Были подозрения на NET.Framework, но сразу не рискнул предложить.
KSI вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 14:16
IvanLeo
Лицензионный автокад не активируется, пишет: "Запрос об активации в интерактивном режиме возвратил код ошибки (400), что не позволяет обработать данный запрос с помощью автоматизированных систем Autodesk. " Как исправить?
IvanLeo вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 14:25
Bull
С техподдержкой-то связались, если лицензия? А так, скорее всего, антивирус/файрволл не дают залезть "проверяльщику" куда надо. Отключить надо.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 13:21
KSI
Калининград
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
В этом случае, проще и быстрее обратьться к поставщику программы с просьбой активировать. Необходимо им выслать серийный номер, код запроса, имя пользователя и электронную почту зарегистрированного пользователя в системе Autodesk. Все остальные данные - название компании и адрес, диллер может проверить в системе Autodesk самостоятельно.
Или если Вы знаете все эти данные, которые вводились при первичной регистрации программы, то можно самостоятельно запросить код активации на странице https://registeronce.autodesk.com/ (при наличии аккаунта) или есть еще один ресурс, где запрос идёт только от пользователей (без создания аккаунта, к сожалению я оставил ссылку на прошлой работе, но диллер должен её знать).
По самой ошибке 400 - больше похоже на какие-то ограничения именно подключения к интернету.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 18:15
IvanLeo
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
спасибо, сделал уже так и помогло
IvanLeo вне форума
AutoCAD MEP 2011: не производится расчет длин кабелей в цепи haurchik Вертикальные решения на базе AutoCAD 17 22.11.2010 21:38
Ошибка при запуске AutoCAD Burzh AutoCAD 15 02.04.2010 08:22
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Ошибка печати в AutoCad 2007 solan AutoCAD 5 18.06.2007 18:27
