Возможно ли дать тех.заключение?
ГИП
Россия, г. Москва
Думается, что возможно. Информации достаточно, тем более есть акты на скрытые работы.
Обмерочные работы выполнить можно, доступ к конструкциям для составления карт дефектов есть, прочность конструкций проконтролировать можно и неразрушающими методами, посчитать - не вижу особых проблем. Хотя суду все эти тонкости до лампочки. Как правило, суд интересуют только выводы, и то только те пункты, где указана категория технического состояния и соответствие сооружения действующим нормам и правилам. |
Как варианты к размышлению, а так не знаю.
- проекты на бетоносмесительный узел, весы тензометрические, -расчетно-пояснительная записка к проекту на бетоносмесительный узел, Не прошли экспертизу - геологические изыскания - акты на скрытые работы. подлог, фиктивны от и до Вы Foxal спросите, он судебный эксперт.
Вообще-то, нужно смотреть документы. А в общем-то так (по моему опыту легализации самовольного строительства).
Хорошо, что геология имеется. Только вот в каком объеме? Нужно смотреть. Достаточность определяет эксперт. Тоже не плохо. Но сами акты не являются документами, достаточными для понимания - что же и из чего построено. Цитата:
- объект соответствует проекту; - объект безопасен. Полагаю, что судья прав. Я бы сделал заключение. Тем более, что самострой - дело такое .... Я, обычно, стараюсь с соотв. органами дружить, не злить их и выполнять их разумные требования. Там сидит специалист, отвечающий за свое решение. И он лучше откажет в том, что можно, чем разрешит то, чего нельзя. Это нужно учитывать. Дружите с надзорными органами. За дружбу ![]()
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
FOXAL!
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ! Не могли бы Вы что-то сказать из опыта прохождения таких дел в суде ? Если сделать тех. заключение без устройства шурфов, без вскрытия конструкций, и судья определит, что этого недостаточно, то это во что может вылиться: - в судебное определение дополнить; - или в скандальную ситуацию с письмами от судьи в разные гос.органы с жалобой на фирму, изготовившую тех. заключение? |
Он и только он определяет объем обследований. Юридически, спора, как я понимаю, нет. Если оспаривать заключение ни кто не станет, то эксперты могут обойтись минимумом обследований. На практике по-разному бывает. Судья может поверить эксперту, а может и не поверить. Он может отклонить заключение или назначить "свою" экспертизу. Всё определяется по месту. Я иногда вообще делаю контр-заключения (если есть на них заказчик). Если заключение - лажа, то можно и по шее получить. Кроме того, не на фирму пойдет жалоба, а на конкретного эксперта. А там - уголовная ответственность. Эксперты, поэтому, не любят лажу гнать. Вы же понимаете, что Вы деньги экономите, А они подставляются. А им это нужно? Впрочем, всякое бывает. На самом деле судье, в принципе, не так важно - на чем основывался эксперт в своих выводах. Ему важен результат. Но ведь документы затем попадают в соотв. организации и уже те могут задаться вопросом. И эксперту придется отвечать на них и, возможно, в суде. А ему это нужно? Лучше сделать всё как проложено и спать спокойно.
совершенно верно...а судье необходимы слова в выводе Заключения:"...жизни и здоровью людей не угрожает...".Он же не специалист и не обязан им быть...объем, программу работ по обследованию разрабатывает сам инженер, который будет обследование проводить...соответственно, если он может без шурфов и вскрытий подписаться под этими словами, то почему-бы и нет...другое дело,что зачастую без этого будут сниться плохие сны!
Мы, нередко, для этого привлекаем надзорные органы. Удобно, выгодно, надежно.
![]() Делается в форме технического задания. ![]()
FOXAL!
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ! Привлечение надзорных органов без заранее известной от них реакции, без тесной дружбы с ними - смертельно. А если их реакция известна, и есть тесная дружба - это удобно, выгодно, надежно. Интересно, в Москве на суды по узаконению промышленного самостроя привлекаются Ростехнадзор, архстройнадзор и т.д.? Нельзя ли посмотреть на форму технического задания от надзорных органов? |
![]() Цитата:
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади | uztoz | Архитектура | 9 | 15.08.2009 20:22 |
Глобально задать стили возможно? | Marv | AutoCAD | 9 | 24.06.2009 11:08 |
Сэндвич-панели как легкосбрасываемая кровля. Возможно? | @$K&t[163RUS] | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 15.06.2009 06:12 |
Добавление поля: как добавить содержимое из ячейки таблици и возможно ли? | tistas | AutoCAD | 3 | 21.07.2008 02:52 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
