Крепление стеновой панели к колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление стеновой панели к колонне
Непрочитано 09.11.2010, 13:08 #1
Carry Out
Здравствуйте!
Такая ситуация: стоит каркас металлический, колонны 500х500 из четырех швеллеров №25. ферма металлическая тоже из швеллеров №25. здание 18х60 шаг 6 м. высота колонны 6 м. Колонна установлена на ростверк фундамента с размерами 135х135 см. Вопрос в следующем: хотят на эти колонны повесить сначала ригель 560 мм тавр толщ.верхней полки 200мм железобетон типа БСП6, потом панель керамзитобетонную толщ. 300мм высота 1200 мм длина 6 м, потом стеновую панель ширина 3 м высота 3,2м железобетон, а потом то ли еще ПС 0,6м то ли 0,9 м. А выдержит ли эта металлическая колонна? и подскажите, а то в моем усохшем мозгу затерялась информация где найти пример расчета по нагрузкам
а еще чем закрыть зазор между колоннами под ригелями?
Спасибо
Последний раз редактировалось Carry Out, 09.11.2010 в 13:20. Причина: синтаксис
Непрочитано 09.11.2010, 13:42
SetQ
Петрозаводск
Интересно, это по какому сортаменту 25-ый швеллер?
А как ригель и панели крепятся к колонне - сбоку или по центру? Вообще, надо собрать все нагрузки включая и вес стенового ограждения и рассчитать поперечную раму, дальше проверить колонны и всё остальное.
SetQ на форуме
Непрочитано 10.11.2010, 05:01
Sanches-cc
Zlatoust
Сообщение от Carry Out Посмотреть сообщение
Рекомендую прочитать стр.82-92. Нагрузка от стенов ограждения http://dwg.ru/dnl/6782 стр.84 и пример как собрать нагрузку от веса стенового ограждения стр.101
Sanches-cc вне форума
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Демонтаж стеновой панели в ж.б. каркасе 1.020-1/83 в месте пробивки проема FOCUS Железобетонные конструкции 4 06.08.2009 06:45
крепление облицовочной фасадной плитки к стеновой панели whoami Конструкции зданий и сооружений 6 22.07.2008 18:50
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени Проектировщица Железобетонные конструкции 1 04.10.2007 08:28
