Удаление промасленных зон с поверхности бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Удаление промасленных зон с поверхности бетона
Непрочитано 10.11.2010, 15:55 #1
Куранов
Коллеги подскажите методы удаления промасленных зон с поверхности бетона фундамента турбоагрегата.Зона промасливания порядка 85 м2, глубина проникновения масла около 50мм.
Непрочитано 10.11.2010, 16:27
Шишков В.С.
Скорее всего только механический способ - шлифмашинка и др.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:36
Дмитрий063
рисую...
Самара
со шлифмашинкой они зае....
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:41
Шишков В.С.
Трудно - не значит невозможно. У меня однажды таджики отшлифовали вручную стяжку на площади 600 м.кв. за один день.
Непрочитано 10.11.2010, 16:49
shiko
проектировщик, ПГС
А пламя газовой горелки не поможет выжечь масло с поверхности (для набравшего прочность бетона)?
Если надо извлечь масло из глубины бетона, покрыть поверхность мелом, он вытянет часть масла, счистить и снова покрыть, и снова...
shiko вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:51
Шишков В.С.
Сообщение от shiko Посмотреть сообщение
Можно и так. А потом шлифмашинкой.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 10.11.2010 в 17:24.
Непрочитано 10.11.2010, 17:22
Botan
непонятно
50 мм !?!? А площадь всего фундамента какая !??! Ведь если будете шлифовать, то шлифовать надо всё... Или это некритично !??!
И ради интереса. Чем помешало масло !??!
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
результат работ команд purge и audit lex0101 Программирование 23 13.02.2012 08:34
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
На поверхности бетона 5 см слой сахара?Как удалить? floorman Железобетонные конструкции 23 07.07.2009 15:54
