Максимальное опирание плит безопалубочного формования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальное опирание плит безопалубочного формования
Непрочитано 11.11.2010, 20:38 #1
shufr
Ситуация такая: плита безопалубочного формования слева и справа опирается на перемычки на 200 и 250 соответсвенно, над ней ничего нет кроме пола, т.е она ничего не нагружена -нормально ли это?
И как поступать с такими плитами при большом опирании?
Непрочитано 11.11.2010, 20:44
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от shufr Посмотреть сообщение
- считаю нормально
olf_ вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 20:48
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Нормальное опирание. Только непонятно - если все-таки величина смущает, отчего не сделать плиты требуемой длины с "красивыми" 120 мм опирания - вроде их как колбасу с точностью до 10мм нарезать могут.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 20:51
shufr
Просто уже как бы такое есть с плитами ПК
shufr вне форума
Отверстия в пустотных плитах безопалубочного формования изготовленых по сериям ИЖ 738, ИЖ 568 и т.п. Vampire07 Конструкции зданий и сооружений 31 25.05.2016 11:32
Технология изготовления плит безопалубочного формования с вертикальными пустотами Peppersley Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2010 20:57
Опирание плит по серии 1.442.1-1 SENSEi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2009 13:10
Опирание полнотелых плит на ж/б блоки Тихий Железобетонные конструкции 3 28.03.2009 14:21
чертёж многопустотной плиты перекрытия безопалубочного формования bell Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.04.2008 11:48
