Опирание полнотелых плит на ж/б блоки
инженер-строитель
Воронеж
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Минимальное опирание любых ж.б. плит принимается из условий смятия площадки опирания и из условия L>= 5d+s, где L-длина опирания, d - диаметр рабочей арматуры плиты, s - величина защитного слоя торца стержня рабочей арматуры.
В случае с динамическими нагрузками (как у вас) плиты должны быть надежно закреплены на опорах сваркой закладных деталей или другими конструктивными способами. |
Если не ошибаюсь обычно в ГОСТе на плиты указывается минимальный размер опирания, но вряд ли менее 7см. Если у вас не получается необходимый размер опирания, то можно плиты укладывать с раздвижкой друг от друга и устройством монолитного участка при достаточном заведении арматуры на бетонные стенки.
опирание пустотных плит | olix | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 20.10.2017 14:01 |
Опирание металлической фермы на ж/б. | ChernyshevDenis | Железобетонные конструкции | 1 | 10.03.2009 23:57 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит | burch | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 19.09.2007 17:00 |
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия | HEKTO | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 15.08.2007 16:56 |
