Сборочный чертёж изделия в AutoCAD?
С-Пб
BGVMR, твоя мачта высотой 561 мм, 561 м или ты чертишь в масштабе не 1:1? А может, просто прикалываешься?
![]() посмотри динблоки в файле, может они помогут детали по местам расставить..
Да это общая идея рассматривается! Мачту я рисовал 1:1 50 метров (скелет по фотографии). Детали сделал смещением рисунка на некоторое расстояние
С-Пб
Значение угла не известно, оно определяется построением. Ярусы мачт определяют всё и, обычно, идут с определённым одинаковым "круглым" шагом (например 2м). Для меня мачта - это антураж, на неё надо повесить антены и проложить кабели. Можно рисовать и в тонких линиях общий скелет. Детальная разрисовка требует времени, а за это мне не платят. Но хочется, как лучше...
Рисуй крепления своих антенн (у меня их было много), а как красивше пусть разбираются сверху. Им тоже думать требо.(Кобелей условно условно изобрази, чтоб не страшно было) + уточнить по месту, корабел поймет.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 12.11.2010 в 19:42. |
Поворачиваешь деталь на нужный угол. Точность как угловых, так и линейных размеров задается при адаптации акада "под себя", хоть до 0,00...1. Копируешь деталь (линейный массив вдоль направляющей, где направляющая - наклонная ось). Зеркалишь массив относительно оси мачты.
Калининград
Не очень понятна задача. Файл не открывется, у меня АС2008 только. Но судя по тому что вы написали
попробуйте команду Align или _align... |
![]() ![]() "А зачем поворачивать? Рисуй сразу под нужным углом" - угол не известен и определяется построениями чертежа. Вытянуть длину детали в прямоугольные координаты можно, но вот как вставить её на место не знаю... "Точность как угловых, так и линейных размеров задается при адаптации акада "под себя", хоть до 0,00...1." - я тоже читал в учебнике: "AutoCAD чертит точно". При остановке курсора на линии дал мне 93 градуса. Я нарисовал деталь и развернул её на 93 градуса, но там было не 93 градуса! Глаз хорошо видит лесенку в линии. "попробуйте команду Align или _align..." - пошёл учить... PS. "ЧертИ сразу вдоль осей." - это вопрос из другой оперы, но тоже интересный. Есть ось под неопределённым углом. Я хочу провести слева и справа от неё линии на расстоянии 100 мм (например). Как? PSS. "Файл не открывется, у меня АС2008 только." - сконвертировал из 2007 в 2000 Последний раз редактировалось BGVMR, 15.11.2010 в 12:43. |
С-Пб
Правильное решение!!! ![]()
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Спецификация -Сборочный чертёж узла | Пашустик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.02.2008 00:44 |
