Внешний вид автокад 2010 такой как 2008.Как сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Внешний вид автокад 2010 такой как 2008.Как сделать?
Непрочитано 12.11.2010, 16:45 #1
ykIIIIn
Интерфейс автокада 2010 можно ли сделать как 2008?Нужно ленту инструментов сделать как 2008 : Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48079 .Не понимаю зачем было делать ленту, если вытянутые панели инструментов удобнее.
Непрочитано 12.11.2010, 16:46
переключить рабочее пространство в классическое.
плюс FAQ Как привести вид AutoCAD 2009 к виду предыдущих версий?
Непрочитано 12.11.2010, 21:06
Странно, все предлагают прямой ответ на вопрос, а не предложение понять новый интерфейс, поработать с ним, найти преимущества (лично я их не вижу, но многие от ленты тащатятся). А уже потом можно показать ту знаменитую шестеренку
Непрочитано 12.11.2010, 21:38
Moris
а я не вижу смысла переходить с 2007 на 2011
Moris вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 22:21
и я смысла не вижу
Непрочитано 12.11.2010, 22:28
AlexV
Инженер
С-Пб
можно просто ссылку дать..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 22:34
Сообщение от Moris Посмотреть сообщение
Я больше скажу, мне даже 2005 автокада до сих пор "за глаза хватает", и пока мне не встретилось ни одной реальной задачи, с которыми я сталкиваюь по работе, где необходимы были бы появившиеся "приблуды" последних автокадов. Так что если бы не смена форматов, то и ставить себе на комп эти новые "кады" не было бы смысла.
Непрочитано 13.11.2010, 02:08
и я смысла не вижу
Так могут сказать люди, которые покупают автокад из своего кармана. Естественно, все (или почти все) чертежные задачи можно решить и на старых версиях. Но те, кто переходят с новых на старые (поменяли место работы) сразу замечают неудобства. Маленький пример: 2010 имеет для штриховок грипсы, которыми можно легко починить штриховку при необходимости, а в предыдущих версиях надо было ее делать заново. 2008, кажется, научился ту-же штриховку обрезать (Trim). Ну и так далее, от мелочевки вроде этой до крупняков, вроде дин блоков, палет, 3Д новых возможностей и др. Вот в 20011 привязки появились для 3Д тел. Так или иначе, скорости выполнения чертежей потихоньку возрастают. А значит, можно увольнять лишних людей (ха-ха, которые не используют новых возможностей)
Непрочитано 13.11.2010, 18:04
Moris
ИМХО, быстрота работы, в первую очередь зависит от организации чертежа (блоки, слои, цвета). С хорошо организованным чертежом легко оперировать и делать изменения.
Например, делал проект больницы, все комнаты имеют стандартный размер и одинаковую расстановку мебели и сантехники-все это сохранил в один блок, включая размеры и тексты, и скопировал в план. В итоге, когда в проекте изменили число больничных кроватей или вносили дополнительные обозначения, редактировать было очень просто.
Вот такие вещи ускоряют процесс работы.
Moris вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 18:19
Vova, только новые версии пожирают чрезвычайно много ресурсов и, на мой кривой взгляд, заточены под 64-х битные системы
Непрочитано 13.11.2010, 18:37
-mavlin-
Лично я остановил свой выбор на версиях 2007/2008
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 21:45 Создание индивидуальной панели инструментов
ykIIIIn
Сделал я классический вид в 2010 автокаде, а мне все не нравится!Можно ли оставить ленту, но к ней добавить вытянутую панель инструментов с моим набором кнопочек( на одной панели изм.расстояние, линия и допустим удлинить).Или хотя бы просто в классическом виде свою панель скомпоновать?
ykIIIIn вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 22:20
Читай ссылку в #6
Непрочитано 13.11.2010, 22:47
PL
а мы используем 2004 на большинстве машин. и то же бы не меняли никогда. но проблемы есть. но не в скорости (это не проблема) да и новые форматы вроде не мешают.. энэиблеров нет для современных вертикальных приложении. если смежники работают в последних версиях каких нибудь Autodesk AutoCAD Architecture - жопа наступает.
покупать конечно накладно, но так как Ревитом новый автокад идет бесплатно каждый год, почему не пользоваться ?
PL вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 23:32
То им достаточно знать команду _.AecExportToAutoCAD2004
Непрочитано 13.11.2010, 23:47
PL
Заставить их делать это не в нашей власти. Клиенты разные, одни продвинутые, другие нет. Но все они нанимают нас, платят нам деньги. Они свои фаилы закинули на ftp как есть и все, остальное - наши проблемы. даже eTransmit не делают, это другая проблема. 2004 может иногда зависнуть "ища" какие нибудь фаилы (.shp не шрифты, например), которые мне не прислали, приходится пустые фаилы делать под этим именем, тогда грузится. 2011 нормально их игнорирует и нет проблем.
А эта команда выполняется в чистом АвтоКаде2011 ?
PL вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 00:07
AlexV
Инженер
С-Пб
..А эта команда выполняется в чистом АвтоКаде2011 ?
Что то мне подсказывает, что только в чистом AutoCAD Architecture.. Ну или в ADT, если в старых версиях..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 00:12
PL
У меня вообще то autocad structural detailing 2011, попробую в понедельник. Если работает - наверное лучше чем все взрывать и потом в 2004 сохранять.
PL вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 00:35
Можно еще поставить demandload = 2, программно грузить некоторые необходимые arx (типа wipeout.arx), а потом принудительно применять ExplodeAllProxy.arx. Не забыть в настройках поковыряться и заставить AutoCAD не грузить и не искать все доступные ObjectEnabler'ы.
Непрочитано 14.11.2010, 00:37
AlexV
Инженер
С-Пб
ASD и ADT (Autodesk Architectural Desktop) - это два отдельно растущих дерева.. Если надо экспортировать модель ADT в 3d solidы dwg, то "_RBCS_exportmodel" в модуле steel, "rbcx_acis_export" в модуле "строительные чертежи"
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Можно ли сделать такой узел? finn Конструкции зданий и сооружений 11 12.11.2010 13:06
Можно сделать такой узел крепления л.м. к площадке или нет RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 9 23.07.2010 11:10
Реально ли сделать такой купол из древесины? Sarman Конструкции зданий и сооружений 37 31.05.2010 09:51
Как сделать такой endcap style в ADT? Om81 Прочее. Программное обеспечение 9 21.02.2006 15:34
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) СергейизКиева AutoCAD 16 13.10.2005 10:41
