Как воспринять горизонтальную нагрузку 70т фундаментами на сваях 300х300?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как воспринять горизонтальную нагрузку 70т фундаментами на сваях 300х300?
Непрочитано 15.11.2010, 09:57 #1
SerStar
Проектируется цех.
Металлокаркас рамно-связевой, пролет 30 метров, шаг рам 12м. В здании кран г/п 240тонн (суммарная масса крана 370тонн).
По заданию металлистов горизонтальная нагрузка на фундаменты:
- в плоскости рам - 60тс
- в направлении связей (перпендикулярно плоскости рам) - 70тс
Фундаменты отдельностоящие на сваях, глубина заложения 3метра от уровня планировки. В проекте приняты забивные сваи сечением 300х300 длиной 12м (сваи приняты немецкими проектировщиками; часть свай забито, а мы сейчас полностью переделываем их проект). Сваи висячие, окружающий грунт - суглинок
Известно, что принятые сваи горизонтальную нагрузку несут максимум 1,5тс, вертикальную 75тс. Тогда бить по 50 свай под каждую опору кажется странным.
Отсюда напрашивается какое-то другое решение для восприятия заданных горизонтальных нагрузок. Главный конструктор предлагает сделать силовую плиту пола, на которую через подколонники можно передать горизонтальную нагрузку. Мне это решение не очень нравится...
Какие еще существуют способы восприятия больших значений горизонтальных нагрузок?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 15.11.2010, 10:18
SergeyKonstr
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Если принять "жесткую заделку" сваи в ростверк, то что-то маловато.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 10:25
Allaz
Свайные фундаменты с промежуточной подушкой. Сорочан, 1985г. стр 291
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 10:38
SerStar
Спасибо, сейчас посмотрю.
Посмотрел. Кто-то когда-то вообще делал такие фундаменты на промежуточной подушке????? Ведь это противоречит всем руководствам, где написано, что "...свая должна быть заделана в ростверк на величину...."
Последний раз редактировалось SerStar, 15.11.2010 в 10:50.
SerStar вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 12:01
MasterZim
...Какие еще существуют способы восприятия больших значений горизонтальных нагрузок?
колоти наклонные сваи
MasterZim вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 12:25
Allaz
...противоречит всем руководствам
РУКОВОДСТВО мне известно одно - к отмененному СНиП II-17-77, там те же картинки. Какие еще РУКОВОДСТВА? В СНиП 2.02.03-85 и СП 50-102-2003 есть этот тип фундаментов.
Вопрос поддерживаю. Я делаю, не часто, при сейсмике, зачастую от безысходности.
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 12:44
SerStar
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
да, я ошибся, этот тип фундаментов применяется. Спасибо за поправку!
Но мы все же останавливаемся на устройстве узла упора подколонника в силовую плиту пола. Какие подводные камни могут быть у такого решения?
SerStar вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 12:50
Allaz
Деформационные швы пола, осадка неуплотненного грунта засыпки, не вполне внятное производство работ, возможные трещины чистого пола от динамики и др. Лучше используй честные распорки (растяжки) по продольному ряду фундаментов с перераспределением продольной силы
Добавил. Увидел
Как то не должно быть так. Обычно в плоскости рамы ~ в 2 раза меньше, чем вдоль (масса меньше и на 2 колонны).
Ну и смотри #2 - 1,5 т маловато.
Последний раз редактировалось Allaz, 15.11.2010 в 13:12.
Allaz вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 13:20
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Самое рациональное решение предложено главным конструктором:
силовой пол по продольной оси колонн шириной (конструктивно) на 1.5...2м шире подколонника фундамента с включением в работу плиту пола и сам растверк, работающий на отпор как ростверк подпорной стенки.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 13:07
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Дешево и сердито.
vv_77 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 13:44
anton_sl79
инженер
Екатеринбург
Для снятия поперечной силы - встречались затяжки в полу, по верху фундаментов, пролеты 3*24м, без крана ), усилия были меньше на порядок - проектом был предусмотрено (арматура в полу обернутая в рубероид), после опроса знакомых с КМ инженерами- таки такое случалось и часто применялось одно время.
Проясните пожалуйста схему каркаса - только Q и N на фундамент? а где момент? и какие колонны д.б. интересно... посмотреть бы!
а если узел опирания шарнирный всего каркаса тогда и силы с + д.б. сваи на выдергивание или ...?
anton_sl79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 15:47
SerStar
Сообщение от anton_sl79 Посмотреть сообщение
Металлические колонны двухветвевые, расстояние между осями ветвей 3м. Нагрузка на фундамент, приведенная к центру тяжести колонны: N=600тс, М=950тм, Q=60тс. (это все в плоскости рамы). Есть комбинация в плоскости связей: N=840тс, Мпл.рам=450тм, Мпл.рам=33тм, Qпл.рам=70тс. Узлы жесткие. болты 16М48 (в сумме на обе ветви)
SerStar вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 01:19
VVN59
Да...
Вы, видимо, решили (судя по приведенным нагрузкам) построить что-то серьёзное. Давно такого не встречал...
А что именно строите, если не секрет?
Проблем в восприятии горизонтальных нагрузок при описанных Вами условиях - не вижу.
VVN59 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 09:33
Allaz
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
to kfrdfylf
Мальчиш-Кибальчиш! Открой буржуинам военную тайну!
Allaz вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 09:44
Дмитрий063
рисую...
Самара
присоединяюсь - открой тайну
....расстояние между осями ветвей 3м. вообще с трудом представляю...
что за сечение у колонн?
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 14:42
SerStar
Металл не видел. Есть только задание на фундаменты в виде баз колонн и нагрузок.
Для восприятия поперечных сил приняли решение: передавать горизонтальную нагрузку в плиту пола через обетонку колонн. в обетонку заводятся вертикальные стержни подколонников (размер подколонника 4,8*1,8м), чтобы связать обетонку и бетон фундамента.
Речь о проектировании сталеплавильного завода с дальнейшим производством арматуры и заготовок для арматуры
SerStar вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 11:03
anton_sl79
инженер
Екатеринбург
Автору темы - если рассмотреть 1.вариант ОиФ - толстую фундаментную плиту (h > 200см) + сваи -> сдвиг, усилия - все берется. (без общей плиты - все равно нечто огромное получиться, а так ясность и простота
- 2.вариант применить спец. сваи (м.б.наклонные но не наши) под огромные нагрузки задуманные (шепотом "Titan").
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах v_alex Основания и фундаменты 7 12.10.2010 13:37
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23
расчет свай-труб на горизонтальную нагрузку lait Основания и фундаменты 6 03.04.2006 13:51
