Вопрос по креплению закладных пластин к железобетону
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по креплению закладных пластин к железобетону
Непрочитано 18.11.2010, 12:31 #1
eugews
Подскажите, существует ли какой то нормативный документ или утвержденный узел крепления закладных пластин к монолитному железобетону на пристрелке дюбелями. В проекте заложили стандартное решение закладных с выпусками арматуры в бетон, закладываются при армировании. Строители хотят пересогласовать закладные на пристрелке дюбелями, ссылаясь на долгий срок изготовления на заводе, а сроки как обычно горят. По нагрузкам на отрыв 2 дюбеля 4,5мм L=35мм выдерживают 420кг удовлетворяют расчетным максимальным в 270кг на закладную. Но мы не можем руководствоваться характеристиками дюбелей, нужно утвержденное решение узла. Может кто знает, спасибо.
Непрочитано 18.11.2010, 13:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от eugews Посмотреть сообщение
А сам бетон выдерживает? Зона бетона сжатая или растянутая?
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 13:42
Forrest_Gump
Щелково МО
а я находил совсем другие цифирьки по несущей способности дюбелей...
и вообще - назначать способ крепления закладной - прерогатива проектировщиков. Вот к ним и адресуйте свой вопрос.
P.S. нигде не найдете утвержденного типового узла крепления закладной дюбелями :-)))
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 13:58
eugews
Бетон выдерживает, крепление пластин в торцах поперечных монолитных стен для анкеровки наружной ограждающей стены.
eugews вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 14:05
Anton_Br
это вам нало руководствоваться инструкциями по монтажу анкеров. Например у HILTI и у MUNGO там всё подробненько расписано.Мы даже для экспертизы просто ссылались на листы их альбома, а если требовали показать то и предъявляли. Вопросов не было ни у экспертизы ни у строителей. Кстати на официальном сайте HILTI вся информация по анкерам HILTI выложена на скачивание
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 14:07
eugews
Мы сами проектировщики.
eugews вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 15:06
Leonid555
Приглашайте специализированную организацию, проводите испытания своей пристрелянной закладной, составляйте акты.
Я бы лично - заставил сделать закладные.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 15:49
twilight
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Вы не путаете часом пластиковый дюбель и дюбель-гвоздь порохового монтажа который монтажным пистолетом пристреливается?
2 eugews Позвоните в HILTI и спросите. Они не кусаются и за вопросы денег не берут.
twilight вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 16:08
Doka
наши строители говорят, что пристрелка дюбелями запрещена - из-за опасности такого дела. Хватат и других способов крепления, типа Hilti. Такли это?
Непрочитано 18.11.2010, 19:32
Anton_Br
twilight, я имел ввиду как раз распорные анкера.
мы металлокнструкции цепляли на анкера "HILTI" и закладные шахты лифта на анкерах крепили. Вообще вопросов ни у кого не было. Мы в экспертизе по креплению анкерами проходили и в "АР" и "КЖ".Ссылались просто на марку анкера и альбом "HILTI" где описана инструкция по по монтажу с анкерами. А я когда делал проект навесных фасадов на монолитные стены крепился именно рамными акерами HILTI HRD и даже их испытывали на выдёргивание с инженером HILTI.
Может лучше попробовать не пристрелку, а химический анкер?
Последний раз редактировалось Anton_Br, 18.11.2010 в 19:40.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 11:30
twilight
Автору пороховой монтаж двигают из-за скорости. Проще тогда делать закладные по проекту при заливке чем на химию ставить.
Наверное все же не рамными а фасадными. Которые U.
twilight вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 11:50
v_alex
Новокузнецк
Посмотрите Hilti "Руководство по технологии прямого монтажа"
v_alex вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 13:19
Александр Пименов
Инженер
Вообще, если рассматривать пристрелку к жб конструкциям дюбелями Хилти, есть конкретные рекомендации от производителя. А именно - расчетная нагрузка на вырыв составляет 250 кг на 5 точек крепления. Причем в меньшую сторону эта величина не интерполируется. С пристрелкой к стали проще, там просто 350 кг на точку.
Техника прямого монтажа гораздо более безопасна относительно традиционной пристрелки, однако при таких нагрузках целесообразно применять обычные механические анкера (те же HILTI HRD-U, сейчас они стали называться HRD-H)
Александр Пименов вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 17:46
twilight
Сообщение от Александр Пименов Посмотреть сообщение
это не они стали называться, это измененный по конструктиву как пластиковой части так и шурупа дюбель.
twilight вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 20:01
Александр Пименов
Инженер
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Согласен,просто я имел ввиду, что ими полностью заменили старые HRD.
Непрочитано 09.12.2010, 20:52
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
offtop:
ох..
старые добрые ХРД сколько на них в моей молодости было повешено фасадов )
но сейчас хилти по цене совсем не актуальны (((
ser_G вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 09:36
Александр Пименов
Инженер
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
offtop:
ох..
Ну это смотря с чем сравнивать, если с Fisher или Mungo, то ценовая категория будет одинаковой, если с китайскими.... то конечно Хилти дороже, но разница цен в этом случае обоснована разницей качества.
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Вопрос по креплению конструктива колоны к пустотной плите 9,0 х 1,2 ширина пролета 5400мм. в осях здания. kaizer2007 Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2009 16:16
Вопрос по креплению больших тяжелых ворот к фахверку... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 8 06.11.2006 21:50
Вопрос по креплению фахверка к ЖБК Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 25.08.2005 20:10
