Операции с папками и путями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Операции с папками и путями
Непрочитано 24.11.2010, 21:00 #1
swkx
Что-то я перегрелся к вечеру
Объясните, плиз, как строку
X:\Dir1\Dir2
преобразовать в строку
X:\\Dir1\\Dir2
Какая-то неразбериха с кавычками и слэшами...
И ещё: можно ли программно получить путь папки Рабочего стола ?
Последний раз редактировалось swkx, 24.11.2010 в 21:09.
Непрочитано 24.11.2010, 21:51
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от swkx Посмотреть сообщение
Зачем?
Можно. Как вариант прочитать значение переменной Desktop из ключа реестра:
[Выделить все]
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 22:01
swkx
Спасибо!
А вопрос про преобразования строк всплыл, потому что оказалось, что функция
(vl-string-subst "НовыйКусокСтроки" "СтарыйКусокСтроки" ВсяСтрока)
почему-то меняет только первый попавшийся ей на глаза "СтарыйКусокСтроки".
А остальными, если таковые имеются, что делать ?
Последний раз редактировалось swkx, 24.11.2010 в 22:32.
swkx вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 09:54
Дима_
Продуман
Питер
Изучать рекурсию.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 10:51
swkx
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Изучать рекурсию.
Ну! Так каждый дурак может
Просто гораздо логичнее выглядело бы
(vl-string-subst "НовыйКусокСтроки" "СтарыйКусокСтроки" "ВсяСтрока" [СкокаРазЗаменить])
Нет параметра [СкокаРазЗаменить] - меняй всё подряд.
Или похожая функция всё-таки есть ?
swkx вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 11:01
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Даже если нет, что мешает самому написать её? За то время, что ты здесь потратил на этот топик, уже можно было 100 раз написать её и забыть за проблему.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 11:16
swkx
hwd, прав абсолютно!
Если бы проблема не отпала сама собой через час после появления, так бы и сделал.
А так, поскольку я старый и ленивый, решил просто поворчать и мысли высказать
swkx вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 12:02
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Иногда полезно заглянуть в готовые функции:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15661
Do$ вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 11:02
skkkk
Может, уже и не актуально, но всё же отпишусь. Если речь о системной переменной DWGPREFIX, которая возвращает путь расположения текущего файла чертежа в виде X:\Dir1\Dir2\, то конструкция (getvar "DWGPREFIX") вернёт X:\\Dir1\\Dir2\\
>Do$
а готовая библиотечная функция dwgru-string-replace слэши воспринимает как переход на новую строку - и ничего не выходит.
skkkk вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 12:32
Do$
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Вот лично я из этой фразы проблемы не понял. Лучше код показывайте, а то когда вы своими словами что-то объяснять пытаетесь, мозг взрывается
Do$ вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 14:54
VVA
Инженер LISP
Парочку функций
[Выделить все]
(defun mip-get-special-folder (folder / WS ret)
;;; Функция для определения одной из "специальных папок" Windows
;;; folder может быть:
;;; "AllUsersDesktop" - Windows 2000, Windows XP
;;; "AllUsersStartMenu" - Windows 2000, Windows XP
;;; "AllUsersPrograms" - Windows 2000, Windows XP
;;; "AllUsersStartup" - Windows 2000, Windows XP
;;; "Desktop" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "Favorites" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "Fonts" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "MyDocuments" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "NetHood" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "PrintHood" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "Programs" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "Recent" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "SendTo" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "StartMenu" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "Startup" - Windows 2000, Windows XP
;;; "Templates" - Windows 2000, Windows XP
;;; Возвращает или путь, или ""
;;; Пример:
;;;  (mip-get-special-folder "PrintHood")
(vl-load-com)
  (and
    (setq WS (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell"))
    (setq folder (mip-conv-to-str folder))
    (setq ret (vlax-invoke-method (vlax-get-property WS "SpecialFolders") "Item" folder))
    (vlax-release-object ws)
  ret
);defun
и
[Выделить все]
(defun _GetSpecialFolder ( int / fso fob res )
;;; USE: (_GetSpecialFolder 0) ;_"C:\\Windows"
;;; USE: (_GetSpecialFolder 1) ;_"C:\\Windows\\System32"
;;; USE: (_GETSPECIALFOLDER 2) ;_"C:\\Users\\azarko\\AppData\\Local\\Temp"
;;; http://www.theswamp.org/index.php?topic=39415.0
;;; http://msdn.microsoft.com/en-us/library/a72y2t1c%28v=VS.85%29.aspx
    (vl-catch-all-apply
       '(lambda nil
            (setq fso (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject")
                  fob (vlax-invoke-method fso 'getspecialfolder int)
                  res (vlax-get-property fob 'path)
    (if fob (vlax-release-object fob))
    (if fso (vlax-release-object fso))
    res
По поводу замены можно попробовать эту
[Выделить все]
    (defun mip-string-subst (newchar curchar str / pos)
Функция заменяет в строке str все встречающие сочетания символов chars_old на chars_new.
Фактически является расширением функции vl-string-subst, которая заменяет только первое
попавшееся сочетание
* Регистрозависимо
*	newchar	новая подстрока
*	curchar	старая подстрока
*	str		исходная строка
*    Примеры вызова:
(mip-string-subst "Па" "Ма" "Мама мыла раму")
; "Пама мыла раму"
      (setq pos 0)
      (while (setq pos (vl-string-search curchar str pos))
        (setq str (vl-string-subst newchar curchar str)
              pos (+ (strlen newchar) pos)
        ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of while
      str
    ) ;_ end of defun
VVA вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 16:24
gomer
строю, ломаю
Украина
skkkk, надеюсь ты уже понял, где слажал, если нет, то:
[Выделить все]
 (princ (getvar 'dwgprefix))
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
а иногда и вредно!
gomer вне форума
skkkk
Да, сэнсэй, как скажешь... Мозг-то собрать смогёшь? ("Вы" - это мы - ламеры, как я понимаю)
[Выделить все]
(dwgru-string-replace "X:\Dir1\Dir2" "\" "\\")
- вот так не выходит. Только непонятно, что непонятного? Как правильно-то эту загвоздку объяснить?
>VVA
[Выделить все]
(mip-string-subst "\\" "\" "X:\Dir1\Dir2")
- тоже не получается. В обоих случаях выдает В принципе, замена одного символа на два таких же работает, но не со слэшем.
skkkk вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 16:48
Do$
[Выделить все]
"X:\Dir1\Dir2"
- откуда такая строка появляется? В лиспе она равнозначна вот такой:
Если же в строке есть одинарные слеши, то строка должна выглядеть так: "X:\\Dir1\\Dir2". Эта особенность из-за использования такого слеша в спецсимволах: \n, \r, \t и т.п.
Это еще полезно почитать.
Do$ вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 17:31
gomer
строю, ломаю
Украина
из командной строки
gomer вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 20:22
gomer, что-то у тебя не то:
[Выделить все]
Command: (setq aa (getstring t "\nEnter string:"))
Enter string:c:\program files\autocad 2009
"c:\\program files\\autocad 2009"
Command: !aa
Непрочитано 26.04.2012, 20:27
skkkk
см. #9. Я в лиспе нуб-самоучка, поэтому шагаю иной раз по граблям Ну не сразу я сообразил, что чтобы получить "X:\\Dir1\\Dir2", надо сказать (getvar "DWGPREFIX"), а не (dwgru-string-replace (vl-princ-to-string "DWGPREFIX") "\" "\\"). Ноги вообще растут отсюда.
[Выделить все]
Не понял... Это вернуло мне
[Выделить все]
E:\Temp\"E:\\Temp\\"
а мне-то нужно
. В чем подвох?
Вообще я уже написал себе команду, уже пользуюсь во всю, кайфую, осталось отлов ошибок замутить, обработку там кнопки Отмена и всякое такое... Выложу код тогда уж вам совсем поржать
[Выделить все]
(defun C:my-imageattach (/ pt1 pt2)
	(command
		"_-image"
		"В";русская опция
		(strcat
			(vl-princ-to-string
				(mydcl "Выберите файл"
					(mapcar
						(function
							(lambda(x)
								(strcat
									(vl-filename-base x)
									(vl-filename-extension x)
								);end strcat
							);end lambda
						);end function
						(dwgru-browsefiles-in-directory (getvar "DWGPREFIX") "*.jpg" nil)
					);end mapcar
				);end mydcl
			);end vl-princ-to-string
		);end strcat
		pause
		"0.1"
		"_draworder"
		"_l"
		"А";русская опция
		"_rotate"
		"_l"
		(setq pt1 (getpoint "Укажите первую точку линии, которая должна стать горизонтальной"))
		"_r"
		(getvar "lastpoint")
		(setq pt2 (getpoint "Укажите вторую точку линии"))
		(polar pt1 0 5)
	);end command
);end defun
Используется функция mydcl от VVA и dwgru-browsefiles-in-directory. Команда выдает список растров в папке с текущим чертежом, вставляет выбранный, ну и так далее...
skkkk вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 20:44
(setq aa (getvar 'dwgprefix))
И проверь значение аа.
Непрочитано 26.04.2012, 20:50
skkkk
[Выделить все]
А так неправильно что ли? Работает ведь.
skkkk вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 21:13
gomer
строю, ломаю
Украина
skkkk, посмотри функцию princ что она делает и что возвращает!
даю наводку, то что ты видишь в ком. строке вводит тебя в заблуждение
gomer вне форума
Почему после операции над 3D телом исчезают ручки sanchez206283 AutoCAD 20 19.10.2011 14:52
повторное выполнение операции с ощибкой msblast Программирование 7 14.03.2009 23:04
Булевы операции над объектами в AutoCAD MEP AlleksT Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 25.08.2008 14:19
Невозможно провести булевы операции с солидами Torino AutoCAD 1 29.08.2003 17:15
