Как посчитать закладную для крепления барьерного ограждения?
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ НА МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "Исходя из обеспечения надежности, следует дополнительно обеспечить требования по закреплению конструкций в плите проезжей части или других элементах мостового полотна (карнизе, цоколе, тротуаре и т.д.). При выборе ограждений для мостовых сооружений необходимо иметь в виду следующее: а) конструкция ограждения не должна вызывать изменение закладных деталей балок, устанавливаемых при их бетонировании (закладная деталь и ее анкера рассчитаны на крутящий момент 4,0 тс.м); б) конструкция ограждения не должна вызывать изменение типовых размеров железобетонной плиты или ее армирование; применяемые типовые железобетонные балки имеют такое сечение и армирование плиты, при которых на плиту можно передать крутящий момент (на длине 1 м) 4 тс.м на консольной части и 5 тс.м в средней части; в) при закреплении конструкций болтами, пропускаемыми через всю толщину железобетонной плиты, в бетоне плиты не должно появляться напряжений, превышающих расчетные сопротивления на изгиб с коэффициентом условия работ 0,9 (усилие на отдельный болт не должно превышать 10 тс при толщине плиты 20 см и 6 тс при толщине плиты 15 см, включая усилие натяжения)." "Прочность болтов проверяют от действия пластического изгибающего момента в стойке при ее пластическом изгибе от усилия , действующего на стойку"
Бороли подобную проблему:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...3%E8%E1&page=2 >> МишаИнженер, а откуда требование про 300кДж, интересно просто.
Есть такой ГОСТ Р 52607-2006. В нем - табличка, по которой в зависимости от категории дороги, количества полос и кучи других условий назначается уровень удерживающей способности ограждения. Всего 10 уровней. Обозначаются как У1...У10. Там же имеется таблица со значеними в килоджоулях для разных уровней. Например 300кДж соответствует уровню У4.
узел крепления ограждения к деревянным стропилам металлочерепичной скатной кровле | a-l-f | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 19.11.2010 15:28 |
Ищу чертежи барьерного ограждения на разделительной полосе. | М@ксим | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 18.08.2009 18:31 |
ищу узлы крепления кровельного ограждения пром. зданий | сале | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.05.2009 22:10 |
Узел крепления ограждения в лестничный марш | Мария П. | Архитектура | 9 | 03.08.2007 11:35 |
