газовый котел на последнем этаже жилого многоквартирного дома
полазил счас по сайтам,позвонил знакомому председателю тсж, вроде как можно, если мощности позволяют...
На нашем газовом стояке шесть квартир всего с газовыми плитами. Котлов и водогреев нету (централизованое горячее водоснабжение) Делал кто-нибудь такое? Насколько сложно разрешение получить? |
Не знаю где как.
Вообще автономное отопление сейчас считается выгоднее централизованного. Хотя это циклический процесс, может быть в будущем всё измениться. В нашем Санкт-Петербурге существует комиссия по энергосбережению или как-то так. Эта комиссия куплена монополистом ?Водоканалом? и иже с ним на корню и заворачивает все проекты зданий с автономным отоплением. Для согласования проекта отопления не из ГВС требует обоснование, а экономическое не принимает. Мне рассказывали, что протолкнуть газовый котёл на крыше удалось лишь однажды, когда делали здание детсада или школы и из-за социальной значимости и вероятного шума комиссии пришлось разрешить стр-во. Ну а втихую сделать можно, но если взорвётся, то будет уголовное дело и срок.
В нормы не смотрел, извиняюсь, некогда. По логике - должно быть можно (камины, например, можно делать если труба не проходит через вышележащие квартиры), но, в любом случае Вам нужно разрешение от газовиков, они же и подключать его будут. Проектировал многоэтажки с индивидуальным газовым отоплением - проблем не было. Нужны обязательно вытяжной вентканал на кухне, отдельная труба от котла и еще труба подсоса воздуха к нему (обычно делается через наружную стену). Лучше обратитесь сразу к Вашим газовикам.
Я тут подумал...
Выгодно то оно, конечно, выгодно. Но ведь невосполнимый газ расходуется... Может лучше печку с дровами ? Сейчас есть с КПД до 80%... Или солнечные батареи по крыше ?
Принципиально котел установить можно - с учетом того, что на верхнем этаже конструктивно можно сделать выброс выше конька. Это основное нормативное ограничение. Далее надо определиться с тепловой нагрузкой, расходом газа и получать на этот расход техусловия. Расчет расхода лучше заказать в проектной организации. Нагрузка важна и "для диаметров" и для установления характера источника тепла (настенный котел, теплогенераторная, или котельная - требования разные). Если вдруг выдадут техусловия, то надо будет заказывать проект и своей системы отопления и реконструкции системы отопления здания. Разумеется, и реконструкции газоснабжения. Вероятно отдельную ветку на квартиру надо будет делать, да как бы и магистрали не пришлось затронуть. Если сумеете оплатить проектные работы и не разориться, до дальше уже реализация. Там охотку-то отобьют.... |
В общем солнечную батарею, аккумуляторы и электрическое отопление.
![]() Думаю с ним проблем быть не должно. Или ветрогенератор... Зимой солнца мало... Не знаю... Можно ещё попробовать утеплить ограждающие конструкции, как-нибудь незаметно втихую, чтобы архитектор районный не догадался что к чему. ![]()
Ну стены изнутри утеплить, полы, кровлю...
Или снаружи таджиками в маскхалатах вон утепляющую краску нанести (из соседнего топика) ![]() Заодно и докажете фурычит она или нет ![]()
инженер Регистрация: 08.03.2007
А идея такая красивая, а тут буржуйки. Тем не менее если этаж законный, то начать с «системы отопления», автономной конечно и расходом газа таковым, чтобы не получать разрешение в регионе (одним словом выполнить граммотно). Где-то этот предел в 100 м куб/ч, где-то меньше. Далее обратиться к проектировщикам непосредственно связанным с поставкой и обслуживанием газа и пусть они выполнят свою часть с согласованием. Стояк точно будет отдельный, но они уберут проблему самой линии. Горячую воду можно взять с сети дома, дабы не увеличивать нагрузку. Решаемо полагаю.
Последний раз редактировалось layer, 30.11.2010 в 21:53. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
"В общем солнечную батарею, аккумуляторы и электрическое отопление.
Думаю с ним проблем быть не должно. Или ветрогенератор... Зимой солнца мало... " -Давайте агрегат запатентуем. Ветряк, у которого вместо лопастей - солнечные батареи, скомбинированные с солнечными коллекторами для нагрева воды... Три в одном. ![]() |
а отопление здания тут причем?? мне кажется, что если автономна система - значит никакого отношения к системе здания не имеет. Эта позиция - один из основных мотивов всей задумки. Чтоб не заморачиваться с ТУ отопителей (водоканал, гуп тэк или кто там...) и получить более качественное независимое отопление. Цитата:
![]() Цитата:
Она потом не будет иметь отношения. Придется отключать свои приборы, что-то перезать, решать со стояками которые будут транзитными. Это внесение изменений в конфигурацию системы, влияние на тепловой и гидравлический режимы. Как именно повлияет и что, возможно, придется сделать в других квартирах (может и ничего) и решается в проекте реконструкции отопления. Цитата:
Въезд в подземную парковку многоквартирного жилого дома. | Evgeniya | Архитектура | 18 | 01.10.2012 15:54 |
Устройство камина в квартире на последнем этаже 4-х этажного кирпичного дома | drug | Архитектура | 18 | 07.12.2010 09:08 |
подход к подъезду многоквартирного дома (стена жилого дома, стена подземного гаража, ширина подхода к подъезду) | Stormy | Архитектура | 2 | 05.12.2010 00:11 |
Склад бытовой химии в первом этаже жилого дома | Olga_@@@ | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 13.09.2010 13:26 |
Нормы устройства площадок при строительстве многоквартирного жилого дома | Evgeniya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.11.2009 14:16 |
