Как изменить путь на внешнюю ссылку (External references)
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
Ну Справка же есть!!!
Изменение путей к файлам подложек |
С-Пб
Если ссылок много, можно еще лиспом: Акад2006-пропадают внешние ссылки
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
А какая системная переменная отвечает за это?
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
С-Пб
Это устанавливается при вставке ссылки (#8). При этом файл, в который вставляешь, должен быть сохранен.
Киев
Уточню вопрос, укоротив цитату.
![]() А какая системная переменная отвечает за это? Где хранится способ задания пути к ссылке? Путь для хранения временных копий файлов подгруженных внешних ссылок есть - XLOADPATH . А для способа?
С-Пб
![]() "D:\123\1234\123.dwg" - абсолютный путь ".\1234\123.dwg" - относительный путь "123.dwg" - без пути Системная переменная, изменением которой можно превратить, к примеру, абсолютные ссылки в относительные, мне не известна.
Киев
Хочется объяснить почему я так хочу. Как и любое свойство объекта (цвет, слой и т.п., в данном случае - путь к внешней ссылки) имеет значение "по умолчанию". Т.е. мне хотелось чтобы при выборе "по умолчанию" стояло "Относительный путь", а пользователю останется только выбрать путь к вставке. Т.е. чтобы это свойство назначалось без лишнего нажатия на выпадающий список. Как стоит "Вставленная" или "Наложенная", например. Программные изменения же различных свойств делаются уже ПОТОМ.
Alan, Боюсь что такое не возможно. Так как в новом (не сохраненном) файле нельзя выбрать тип "относительная". Автокад потребует сначала сохранить файл.
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
Может кому еще пригодится или просто будет интересно:
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/RU...fc2d66dc6-7fde Тут описаны правила задания относительного пути к внешней ссылке. Изменив путь согласно этих правил можно абсолюную ссыку сделать относительной. |
Екатеринбург
Не могу разбить внешнюю ссылку (AutoCAD Architecture 2008) | Сагдия | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 05.02.2021 09:33 |
Как изменить путь детали/сборки в чертеже? | Sophie | Другие CAD системы | 1 | 15.02.2010 18:43 |
изменить путь к вспомогательным файлам | Jackxp | AutoCAD | 8 | 19.11.2009 20:47 |
Перенос объектов во внешнюю ссылку | Supermax | AutoCAD | 3 | 09.12.2007 21:44 |
