обьектная привязка для блока
яйцо сбоку
Команда: _pasteblock Точка вставки: Команда: _refedit Выберите вхождение: Для завершения сеанса редактирования вхождения воспользуйтесь командой ССЫЛЗАКР или соответствующей панелью инструментов. Команда: _base Базовая точка <45.7776,43.6430,0.0000>: Команда: Команда: Команда: _refclose Задайте опцию [Сохранить изменения/Отказаться от изменений] <Сохранить>: _sav Выполняется регенерация модели. Обновлено вхождений блоков: 1 A$C445E0862 - переопределено. Команда: Противоположный угол: осталась там же http://savepic.net/289337.jpg а надо вот так http://savepic.net/272953.jpg можт я туп и не то и не так делаю (в этом случае) можно по шагам? Последний раз редактировалось saturnaly07, 08.12.2010 в 12:38. |
В редакторе же есть на палитре параметров самый нижний - Basepoint. Где воткнешь там и будет точка вставки независимо от того где при создании блока указал.
Вот два блока их надо выровнять по горизотали по центру
![]() слева стандартная привязка справа построил с помощью вспомогательных линий назначил середину вспомогательного отрезка (shift+ Right button) (вспомогательные линии это фактически 2 отрезка являющиеся шириной и высотой всего блока, но нам надо по горизонтали выровнять, строил только ширину) поудалял вспомогательный мусор, сохранил назначил базовую точку используя середину вспомогательного отрезка (Ctrl+shift+ C ) вставка блока с новой базовой точкой Ctrl+ shift+ V правда получилась матрешка блок в блоке но задача решена Вопрос: можно все это сделать, то что справа, без построения вспомогательных линий Т Е назначить базовую точку которая будет серединой блока?????? вариант когда редактируем блок строим вспомогательные линии и переносим все используя их (вспомогательных линий) центр в координату 0,0,0 не предлагать - это тоже морочка нужен простой автоматизированный вариант ЕСТЬ ТАКОЙ???? Последний раз редактировалось saturnaly07, 13.12.2010 в 10:59. |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков | Main Urod | Программирование | 8 | 03.02.2010 14:15 |
Перевод имени блока в имя переменной и обратно | Supermax | Программирование | 11 | 14.12.2009 23:26 |
соскакивает привязка блока | beholder | AutoCAD | 1 | 05.08.2008 09:43 |
Привязка для блока с разными масштабами | zenon | AutoCAD | 5 | 12.09.2007 11:29 |
