соскакивает привязка блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > соскакивает привязка блока
Непрочитано 04.08.2008, 18:40 #1
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связан данный "косяк" автокада . Состоит он в следующем. Допустим, имется чертеж с некоторым набором блоков. Когда некоторую часть чертежа копируешь в другой файл рисунка, привязки блоков "съезжают", то есть объекты смещаются на какое-расстояние в сторону. Как с этим бороться??? Может ли это быть по следующей причине (первое, что пришло в голову): копируемые блоки имеют такое же имя, как и те, которые уже есть в чертеже, но имеют другую привязку. Буду благодарен всем за любую помощь.
Непрочитано 05.08.2008, 09:43
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Если вставить блоки в чертеж в котором совпадают имена то вставятся старые блоки. Возможно поэтому "привязка соскакивает" (надеюсь под привязками ты имел ввиду маркеры и точку вставки блока)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
свойство динамичного блока в его атрибуте Pave1 AutoCAD 14 29.12.2011 20:31
Изменение параметров дин блока ch-viktor Программирование 5 23.05.2008 21:38
добавление скрипта к вставке блока с палитры. TheBuTeK Программирование 13 17.10.2007 21:29
Привязка для блока с разными масштабами zenon AutoCAD 5 12.09.2007 11:29
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? kp+ AutoCAD 3 21.10.2005 10:46
