обмазочная гидроизоляция по низу сборных фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > обмазочная гидроизоляция по низу сборных фундаментов
Непрочитано 09.12.2010, 12:37 #1
Tyhig
Грунты морена супесь с валунами 2 м
ниже скала из трещиноватых гнейсов и т.п.
Фундаменты судя по всему впритык со скалой.
Вода только в трещинах скалы, при дождях и т.п. верховодка поднимается до глубины 0,5 м в супесь.
Мурманская область
Есть указание КЖ «Поверхности железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по грунтовке из раствора битума в бензине.»
С данным указанием не согласен, так как технологически сложно выполнить гидроизоляцию сборных ж.б. фундаментов.
Необходимо обмазывать его дно наверху, а потом уже стропалить и опускать изолированный низ на щебеночную/песчаную подготовку.
Как думаете, стоит воевать с сектором КЖ и выбивать из них обклеечную гидроизоляцию ?
Или всё-таки обмазка снизу легче чем я думаю ?
Почитал подобную тему... Но там так и не решили ничего. И вопрос у меня здесь именно про технологичность.
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.12.2010 в 12:50.
Непрочитано 09.12.2010, 13:04
kruz
Ну это из принципа антикоррозионной защиты..
Странное указание. Обычно пишут - наружную поверхность. Хотя если среда очень агрессивная, тогда сборные элементы обмазывают перед монтажом.
kruz вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 13:22
Allaz
гидроизоляцию
Это не гидроизоляция, а защита от агрессивного воздействия грунтов и (или) грунтовых вод. Иногда в проекте «по традиции» а не по нормам.
Возможные пути решения проблемы:
1. Заказать ТАКОЕ изготовителю сб. ж.б. Пусть ОН мается (если только Вы не ОН).
2. Обратиться к проектировщику с предложением о корректировке решения. Аргументы (предложения):
а) Повышение W бетона, применение сульфатостойкого цемента (первичные средства защитыпервичная защита).
б) Если агрессия хлоридная – не учитывать для ж.б. конструкций толщиной более 250 мм. (Табл.4 Прил.2. ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП 2.03.11-85)
в) Использование соответствующей подготовки (п. 4.3 там же).
3. Если п.1-2 не выполнимы…..
ВНУТРЕНЯЯ поверхность ж.б. изделия, соприкасающаяся с грунтом бывает?
Последний раз редактировалось Allaz, 09.12.2010 в 18:31. Причина: Поправил терминологию
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 13:36
Tyhig
Да нет. Я не то сказал...
Просто указание заставит в ПОСе обмазывать у сборных фундаментов низ, что вообще конечно возможно, но очень непросто на мой взгляд.
Предложил или пропитку или наклеить лист снизу.
КЖ упёрлась буду так писать иди в ж***.
Вот я через неделю буду доказывать что это невозможно и посылать её в ж*** перед начальником и ГИПом.
А как доказывать... сам то я не обклеивал ничего и не обмазывал... Только со слов и из книжек понабрался...
Пошлют меня всем скопом нафиг и будут работяги мучаться...
Вот и думаю как бы этого избежать и убдеить таки КЖ.
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.12.2010, 13:58
Шишков В.С.
А что там трудного? У вас какие блоки предусмотрены?
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 14:13
Tyhig
Не помню точно, типовые сборные под ЛЭП.
Нижняя плита ж.б. в неё засовывается ж.б. столб и всё соединяется шпильками.
Глубина заложения где-то 2 м, фундаменты офигенно широкие около 2-4 м шириной и длиной.
Просто ведь обмазывать проще на поверхности чем в котловане.
Тогда собранный фундамент надо переворачивать на бок потом на низ и т.п.
А когда он обмазан, то если положить его низ на щебень то там же ничего от обмазки не останется ?
Особенно если монтажник монтажным ломом фундамент начнёт выправлять под краном...
Собственно опасаюсь, что долго очень перекладывать туда сюда, не за что застропалиться будет и расхреначит всю обмазку, когда устанавливать будут в котлован.
На вопрос зачем обмазка и гидроизоляция вообще если вода не агрессивная - молчок и таинственное ну пусть будет.
Профессор Сахаров СПбГАСУ мне подробно разъяснил, что в таких случаях обмазка не нужна.
Я согласен с КЖ, пусть будет, но хот-ся потехнологичней сделать как-то... А они ленятся
Tyhig на форуме
ak762
тот же автор в другом топике
Вчера кстати по поспорил с КМ по поводу допусков на размерах...
просветите для понимания КЖ - это конструктор женщина, а КМ -конструктор мужчина ?
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 14:19
Tyhig
Нет, у нас сектор АС - 2 КМ + 2 КЖ и все дэвушки лет 40-50и.
1 КМ выдающийся инженер, учит меня потихоньку. Но в чём-то я с ней не согласен. Вот в чём не согласен, про то и поспорил.
Она руководит сектором АС.
А с остальными дэвушками я не спорю, а работаю.
А что-то не так ? вы считаете что мужчины круче женщин ?
В данном вопросе выдающаяся КМ поддержит КЖ на 100%. Но не из соображений правильности , а из-за того, что это её сектор.
Вот и думаю ,как таки заполучить желаемое улучшение... И нужно ли оно вообще
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.12.2010, 14:56
Allaz
ГИП Вам судья. Вам в руки - техподдержка из п.2 #3.
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 15:29
Tyhig
Вы мне хоть подскажите стоит ли бороться ?
Или рабочие без проблем снизу обмажут и я проблему надумал ?
Как думаете ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.12.2010, 16:08
ak762
Offtop: все так, просто я машиностроитель
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 16:21
Tyhig
ak762
Извиняюсь.
Это я просто часто называю людей по названиям их марок из ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.
КМ - конструкции металлические
КЖ - конструкции железобетонные
КД - деревянные
ПОС - проект организации стр-ва
ОС - то же самое без П или связь ещё может быть
ППР - проект производства работ поподробней ПОС делается строит. подрядчиком.
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.12.2010, 16:23
Pavel_GGS
а как мазать?
1.на весу нельзя.
2. переворачивать тоже. не заложена арматура .можете ненароком лапы пообламывать.
Видать не такие и выдающиеся. в геологии указывается агресивность вод по отношению к бетону
обмазка снизу сборных элементов не от большого ума.
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 16:24
VVapan4ik
Offtop: А для него КД - конструкции деревянные
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 16:27
Tyhig
VVapan4ik
Я работал в обоих системах.
Делали перекрытия из КМ и проч. оборудование в ЕСКД.
Pavel_GGS
Вот и я про то же...
на весу понятое дело нальзя.
Но вот на бок положить в принципе можно. А потом обратно на низ поставить и дальше мазать.
Только вот хлопотно это... Мне кажется...
Я не прав ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.12.2010, 16:37
Allaz
И для меня...Ну хоть здесь Вы ответили на мой вопрос...
Может подставочку решетчатую из металла сгондобить?
Allaz вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 16:47
Pavel_GGS
Tyhig по большому счету лист общих данных пишется на автомате. и обмазке подразумевались верт поверхности.(конкретно для этого проекта может и мазать не надо. взято было с другого проекта без корректировки)
такое чувство что когда вы тыкнули в это женщина не признала своего недчета и стала в позу: крутись как хочешь.
а если еще пожилая и без мужа и детей то делу капец: психички еще те
Непрочитано 09.12.2010, 16:51
VVapan4ik
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Ну это же очевидные вещи) КД - конструкторская документация) Поэтому и говорил, выпускать КМД, как КД, и не париться с передачей заказчику)
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 16:58
Tyhig
Мальчики, не ссорьтесь.
Сгондобить подставочку нельзя т.к. всё равно надо на что-то опереть плиту фундамента. + упасть может на человека.
Т.е. считаю, что даже насосом наноситьбитум можно только по боковой поверхности или под углом не более 30 град к вертикали от человека.
Ладно, будем добиваться пропитки щебёночной подготовки, хотя нафиг она здесь не нужна...
Вот бы их заставить вообще битум убрать... Ну да ладно...
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.12.2010, 17:55
Allaz
Я ж говорю, может агрессия. А может и нет.
Завтра День создания службы связи МВД России. Берешь шоколадку и ....
"Здрасте тети..."
Allaz вне форума
Вопросы к производителям работ. Чертежи сборных фундаментов. Stitch Технология и организация строительства 3 30.06.2010 09:44
Гидроизоляция столбчатых фундаментов. Aндрeй Основания и фундаменты 37 02.04.2010 21:08
Нужна методика подбора сборных грибовидных фундаментов под опоры ВЛ 35-330 кВ по серии 3.407-115 grum82 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.01.2010 07:48
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
