Как сделать набор из примитивов, которые в блоках? (LISP)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сделать набор из примитивов, которые в блоках? (LISP)
Непрочитано 12.12.2010, 23:55 #1
Shraybicus
Добрый вечер.
С помощью функции (см. ниже) можно сделать набор всех примитивов типа "LWPOLYLINE" на чертеже.
(ssget "_X" (list (cons 0 "LWPOLYLINE")))
А как сделать набор примитивов (такого же типа, например), которые находятся в блоках?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Shraybicus, 14.12.2010 в 18:37.
Непрочитано 12.12.2010, 23:59
Что значит "в объектах"? В описаниях блоков, что ли?
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 00:05
Shraybicus
Извиняюсь, если что не понятно. Просто я только недавно начал постигать программирование на AutoLisp.
Я имею ввиду блоки, например, блок состоящий из полилинии, а потом вставленный в чертеж.
С помощью функции (ssget "_X" (list (cons 0 "LWPOLYLINE"))) я создаю набор всех примитивов типа "LWPOLYLINE" на чертеже. А те, полилинии, которые находятся в объектах не попадают в этот набор. Вот как можно получить доступ к примитивам в объектах?
Shraybicus вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 01:52
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Shraybicus Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(tblsearch "block" "имя_блока") или
(vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
только боюсь что собирать в набор примитивы из блоков ошибочное направление - опиши кончную задачу, учится лучше сразу по правильному пути (чтоб потом не переучиватся).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 13:40
Shraybicus
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Я создал программку на LISP, с помощью которой можно автоматически выводить чертежи на печать, в зависимости от формата листа (А4, А3, А2 и т.д.). Формат листа как известно это поллиния. Так вот, программа отыскивает эти самые поллинии отвечающие определенному требованию.
Все прекрасно работает, но как оказалось те форматки, которые созданы с помощью блоков, моя программа не видит. А поиск основывался на использовании только функции
(ssget [<метод>] [<точка1> [<точка2>]] [<список>] [<фильтр>]).
Непрочитано 13.12.2010, 14:13
Нащальника
Считаю категорически неправильным печать из модели.
Чертите все 1:1 и печатайте с листов. И проблем не будет.
Нащальника вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 14:19
Shraybicus
Сообщение от Нащальника Посмотреть сообщение
В связи с чем это связано? Обоснуйте.
Непрочитано 13.12.2010, 14:22
Дима_
Продуман
Питер
В этом и зарыт "корень зла" - как вы сами убедились - это не так (еще и блоки). По каким параметрам полилинии Вы определяете формат? - хотя, повертье на слово, методология у Вас изначально тупиковая (уж лучше как раз на блоки ориентироватся, а вобще - как это рекомендует автодеск использовать лист).
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 14:30
Shraybicus
Листы я не хочу принципиально использовать. Мне не удобно. Из моих личных соображений.
Форматку я сделал из динамического блока. Которая принимает формат от А4 и дальше, которые используют по ГОСТу. Т.е. все чертежи которые будут создаваться, будут использовать эти блоки (форматки).
Не вижу проблемы и тупика.)
Непрочитано 13.12.2010, 14:50
Дима_
Продуман
Питер
А не проще посмотреть имя блока и его динамические свойства?
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 14:54
Shraybicus
Возможно) Я просто еще учусь) Поэтому и спросил на форуме. Ведь вроде объекты на LISPе называются vla-объекты, раз ты предлагаешь использовать функции с расширением vla-. А я вот не знал это те блоки или что то другое.)
Непрочитано 13.12.2010, 16:43
Нащальника
1. Создавая чертеж в модели 1:1 вы избавляетесь от ошибок при масштабировании объектов или размеров.
2. Новый лист создается нужного формата с настройками на нужный принтер, можно написать название листа.
3. Можно вставить в лист 2 и более объектов разного размера расположеных далеко друг от друга (пример фасад и узел).
4. Вывод на печать большого числа листов осуществляется с помощью подшивки.
5. Нет необходимости включать и выключать слои. Все блокируется в листе.
И многое многое другое...
Совет: научитесь работать с листами и видовыми окнами. Автоматизация проектирования начинается с этого.
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 17:55
Shraybicus
А как посмотреть динамические свойства блока?
С помощью (tblsearch <таблица> <заголовок>) я максимум могу получить точку вставки. А вот если ввести в командной строке _LIST, то еще получаю размеры блока, т.е. длину и ширину форматки. Но как их получить другим способом я не знаю. =(
Это все я умею. И черчу всегда 1:1. Но вот не хочу я использовать листы. Вот и все тут.)
Последний раз редактировалось Shraybicus, 13.12.2010 в 18:01.
Непрочитано 13.12.2010, 21:03
Дима_
Продуман
Питер
Посмотреть динамические свойства блока я настоятльно рекомендую через vla функции. С помощью tblsearch ... ты не получишь точку вставки вхождения блока - ты получишь его описание (доступ к примитивам входящим в блок - через dxf -2, далее entext до пустого символа nil). Кстати - если тебе нужно определить "габартные размеры" - есть специально заточенная функция vla-getboundingbox - вобщем ты либо изучи материал, либо задавай вопросы конкретней.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 00:12
Shraybicus
И как эта функция работает?
Не все такие умные как ты
Непрочитано 14.12.2010, 00:29
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Поиск по форуму: http://www.google.ru/custom?hl=ru&in...ingbox&spell=1
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 00:32
Дима_
Продуман
Питер
в автокадовской справке по VB расписаны все функции
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun gbb (ent / xy1 xy2)
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ent) 'xy1 'xy2)
(mapcar 'vlax-safearray->list (list xy1 xy2)))
пример (gbb (entlast)) - вернет список из двух точек (нижний левый и верхний правый угол примитива).
P.S. если считаешь меня умней - то послушай совет - РАБОТАЙ В ЛИСТЕ.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 18:19
Shraybicus
Дима_, спасибо
Попробовал этот листинг.
Испытуемый приложен к посту. Файл содержит динамический объект, который с помощью режима выбора может становиться форматом А4 книжный или А4 альбомный.
Результат работы функции: ((0.0 0.0 0.0) (297.0 297.0 0.0))
А если нарисовать поллинию обычную, то результат как полагается.
Что из себя представляют объекты вставленные в чертеж?
Непрочитано 14.12.2010, 19:34
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Это мы уже походили
Конкретно - в этой теме.
В двух словах: для динамического блока определяются габариты с учетом даже тех объектов, которые невидимы в текущем состоянии.
Остальное ответы можно найти в указанной теме, даже на те вопросы, которые еще не были заданы, но возникнут в скором времени
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 23:49
Shraybicus
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Это мы уже походили
Спасибо огромное! Почитаю.)
LISP для поиска групп (наборов) одинаковых примитивов и замена их блоком ElectroBOG LISP 22 29.07.2025 16:05
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
LISP для подсчета суммы длин линий Kostinok LISP 18 26.04.2013 14:56
Как сделать диалоговое окно, описанное в DCL файле и вызванное Lisp программой, немодальным? E-degtyarev LISP 9 28.05.2010 09:10
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
