Проблема с визуализацией большой поверхности Civil 3D 2010
Генплан и транспорт
А где находится то,из чего создавалась поверхность?
С большими поверхностями вообще лучше работать в режиме No Display-легче будет.А вы еще и крутите ее! Поверхность сделать легче можно экспортом/импортом,причем при импорте убрать из поверхности что называется SourceData. А повороты ей задавать уже из листа. |
Генплан и транспорт Регистрация: 26.11.2008
И еще один вопрос, как сделать закраску поверхности так чтобы было видно высокие отметки - например красным, и чем ниже тем все более холоднее цвет до синего? Даже во время экспорта вылетает акад, ай нид хелп!!!
Hi people))):crazy: Последний раз редактировалось Velik84, 15.12.2010 в 15:15. |
Красить поверхность так- Свойства поверхности->Анализ->в списке "Тип анализа" выберите Высота(Высоты?)->определитесь с кол-вом цветов и самим цветом.В Стилях поверхности откройте соответствующий слой.
Как Вам работать с такой поверхностью я не знаю.Это же "пол-страны"... Поверхность в два миллиона точек считается большой, а тут за 3,5! Делить ли будете,а потом соединять с помощью быстрых ссылок...? Для таких площадей ,наверное,другие программы есть |
![]() Поверхность.dwg |
Torbator ух ты! круто! вы это делали в 2011 версии? в десятке че то не видит визуализацию...(( то что у вас на картинке есть в чертеже? можно вас попросить в чистый акад экспортировать визуализашку, чтоб глянуть в чистом?))
Hi people))):crazy: Последний раз редактировалось Velik84, 27.01.2011 в 13:51. |
ACAD-Поверхность 2010.dwg
ACAD-Поверхность 2010 3D грани.dwg В первом файле можно просто ознакомиться с поверхностью в тонировке по высотному признаку, а так же извлечь горизонтали, поднятые на свою высоту. Во втором файле предоставлены 3D-грани, из которых можно без затруднений воссоздать уже созданные и частично редактированные мной поверхности способом, описанным в справке пользователя. Удачи! |
А почему в заголовке не указано ни название, ни версия ПО? Это что, тайна?
Автор, исправляй. На все про все 12 часов.
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
AutoCAD 2011. Проблема с заданием масштабов видовых экранов. | Demyan | AutoCAD | 1 | 28.11.2010 10:42 |
Проблема с печатью некоторых чертежей | Wild Cat | AutoCAD | 21 | 21.07.2009 10:17 |
Проблема с созданием полигона. | Mor3e | AutoCAD | 2 | 06.04.2009 00:22 |
Проблема со шрифтом в ZWCad | Клименко Ярослав | Другие CAD системы | 6 | 05.09.2008 11:13 |
