Предельная гибкость распорки
Стерлитамак
Стерлитамак
Нужно ли учитывать iмин для распорки вертикальной связевой фермы при длине 6м. В вертикальной плоскости раскосы фермы раскрепляют распорку с шагом 3м. В серии почему-то принята крестовая распорка L 80х6 при этом указывают на то что подобрана по предельной гибкости. При длине 6м и без учета iмин, по гибкости проходит крестовое сечение даже из уголка 70х5. Не могли бы вы объяснить этот момент или укзать на норму или какую-то литературу где разъясняется этот момент.
Последний раз редактировалось K700, 19.10.2011 в 19:32. |
Пояса сжаты. В плоскости фермы проверка неуместна; от узла до узла гибкость=3000/3,093=97 - тоже, как видно, бессмысленная проверка; из плоскости: гибкость=600/3,572=168 - сравнить со СНиП (видимо 200). В СНиПе же и прописано, как проверить на гибкость.
Воскресе |
Стерлитамак
Спасибо за ответ. Просто если посмотреть сечение 80х6 то как раз получается, что стержень в серии подобран при длине 6м и минимальном радиусе инерции, что мне тоже кажется неверным или правильнее сказать с переборчиком. Следовательно можно принять сечение 70х5, (iмин=2.707см, i-3.154см)лямда=600/3,154=190,что вполне проходит при радиусе инерции из плоскости i-3.154см. Наверное какойто запас.
А зачем Вам стараться блюсти гибкость? Вы лучше прикиньте, сколько тонн приходится на пояс, и проверьте на устойчивость. Экспертиза ожидается?
Воскресе |
г.Н.Новгород
Стерлитамак
Думаю так
г.Н.Новгород
Я не спорю, что они в плоскости удерживают. Вопрос был о другом... И Ваши аргументы ни капельки не железные. Бумажные какие-то
Стерлитамак
Я вопрос и задал поэтому. Ильнур точно сможет. В плоскости перпендикулярной связи распорка раскреплена через 6м и подобрана по гибкости и если нужно по устойчивости. Разве не правильна логика из плоскости элемент работает и в плоскости работает- значит все эти факторы не дадут неработать под углом 89 градусов (может я и не прав).
Последний раз редактировалось K700, 21.10.2011 в 06:45. |
Offtop: Придет... придет....
Он обещал вернуться.... ![]() Образование у меня так себе... гимназиев не закачивал Offtop: (не... вру... в бывшей женской учился, еще до революции функционировала ![]() ![]() Offtop: Вам шашечки или ехать? вы тут проектируете или исследуете работу фермы при определенных условиях? разные виды деятельности... Последний раз редактировалось одис, 21.10.2011 в 07:48. |
Попробуем проверить так: к изогнутому под 45 состоянию можно прийти последовательно в два приема - сначала выгнуть вбок, затем вверх (или вниз, неважно). Допустим, для начала выгибаем пояс 6м вбок (синусоидой) - этому ничто не мешает. Теперь выгибаем вверх - и обнаруживаем, что пояс 6 м удерживается раскосами ![]() Резюме - мы не можем выгнуть 6-и метрах под 45 ![]() Правильно?
Воскресе |
![]() Последний раз редактировалось одис, 21.10.2011 в 13:50. |
Не понял ничего.
Что Вы сказать-то хотели.? Речь вроде идет о том, какой радиус инерции брать для определения гибкости (лямды). Гибкость может употребляться: 1. для проверки на нормативную предельную 2. для проверки на устойчивость. Автору нужна только проверка по гибкости. Кстати, насчет 89. Бывают например уголки неравнобокие. И там угол будет не 45. Следуя логике, можно иметь сечение, для которого существует 89 ![]()
Воскресе |
Об чем и речь..... мы проектируем или моделируем?... ![]() Да я сам ни фига не могу понять об чем речь, если о минимальном радиусе инерции уголка то это одно....если о спаренных.... то это другое.... ![]() |
Предельная гибкость... На кой она нужна?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 235 | 17.01.2025 14:14 |
Расчетная длина и предельная гибкость арки | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.09.2018 22:20 |
предельная гибкость | ALM | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2010 17:02 |
Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость | Дрюха | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 22.01.2008 16:59 |
