Правильно ли выполнено определение снеговой нагрузки?
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
В этой теме рассматривали вопрос о снеговой нагрузке на навес, посмотрите с #22 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...D%E8%CF&page=2
Саратов
1. Донецк находится в первом снеговом районе. S0=0,8 кПа. Почему у вас 1,5 кПа?
2. Не определена зона повышенных снегоотложений b. b=2h b=2*2,44=4,88 b>L2 Приложение 3 п.8 схема б. "мю" на краю навеса брать по интерполции. 3. Ширина здания и навеса совпадает L1=L2? |
В ДБН L1' и L2' = L2. Если зона повышеных снегоотложений 4,88 м, то весь навес под нагрузкой с "мю" = 2,41?
Саратов
styepashka, можете скинуть этот ДНБ, хочу почитать - у себя не нашел.
"мю" нужно брать разное в месте перепада высоты и на краю навеса. Снеговая нагрузка в данном случае является неравномерно распределенной. |
Днепропетровск
Нет, у вас сделано все практически верно. Так как длина навеса почти совпадает с длиной зоны повышенной снеговой нагрузки, то можно и так, разница там минимальна. Не забудьте учесть коэф. надежности по ответственности (на это есть новый ДБН)
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) | Fag | SCAD | 34 | 07.06.2019 09:52 |
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 01.08.2016 10:44 |
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком | Sid Barret | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.01.2008 09:17 |
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. | AnderGL | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 21.09.2006 11:31 |
Определение снеговой нагрузки для пристройки. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 03.10.2005 22:32 |
