Расчет стального каркаса
Организация проектирования
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Замечания по задаче.
1. Ветровой отсос по перпендикулярному направлению от ветра, хоть усилия маленькие, но желательно сделать. 2. Ветровой отсос на покрытии - так как угол маленький, то ошибка несущественна. 3. Таблица РСУ - коэффициент надежности для снеговой нагрузки 1,4. 4. Таблица РСУ - доля длительности для снеговой нагрузки 0,5. 5. Таблица РСУ - коэффициент надежности для ветровой нагрузки 1,4. 6. Таблица РСУ - доля длительности для ветровой нагрузки 0. 7. Таблица РСУ - ветровая нагрузка и сейсмика взаимоисключающие. 8. Таблица РСУ - ветровые нагрузки взаимоисключающие. 9. Таблица РСУ - ветровые нагрузки в особом сочетании - коэффициент 0. 10. Таблица РСУ - непонятно почему ветровые нагрузки 6 и 7 входят в первое основное сочетание с коэф. 35. 11. Таблица РСУ - непонятно почему ветровые нагрузки 6 и 7 входят в особое сочетание с коэф. 90. 12. Количество направлений сейсмики недостаточно. Добавьте как минимум еще по X. 13. Проверьте коэффициенты в сейсмике по табл. 3 и 6. 14. Количество найденных соб. форм для сейсмики по направлению Y достаточно, по направлению X - думаю, что не хватит 20 форм. Посмотрите потом по сумме модальных масс, должно быть как минимум больше 60-70%, желательно более 90%. 15. Сейсмическое воздействие может иметь любое направление. Чем больше зададите, тем лучше. Это не зависит от формы и длины здания. 16. В связевых колоннах добавьте пеньки внизу, чтобы получить реальные усилия для расчета баз колонн и проверки сечения колонн с учетом усилий приходящих от связей. 17. Можете еще развязать покрытие горизонтальными связями вдоль здания (по оси X), если нет жесткого диска. 18. Как вариант можете использовать балки вместо ферм для пролета 13,9м. 19. Здание больше 30м в плане - следует учесть кручение при сейсмике. 20. Для Вашей схемы можно не считать на устойчивость, проверьте устойчивость элементов по СНиП. Считается что КЗУ должен быть больше 1,5. Если от 1 до 1,5 то система устойчива, но без уверенности. Больше 2 - точно устойчива. 21. Необходимости замены КЭ 10 на КЭ 1 нет. |
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Costa, спасибо за Ваши замечания, учел практически все! Кручение при сейсмике решил не учитывать, т.к. антисейсмических швов у меня нет.
п.1 - решил оставить так, как есть, т.к. данная нагрузка будет восприниматься связями по фермам. Возник еще один вопрос: ради интереса сделал расчет на устойчивость в визоре по РСН от первых трех загружений, КЗУ получился меньше 1, а в СТК расчет на местную устойчивость проходит; причем теряет уст. один элемент, повышаю его сечение - КЗУ растет, но сечение получается не оправданно большое в СТК! Чему нужно верить?! Мне кажется, что СТК, прав ли я? Также выкладываю отредактированные схемы, может кому пригодится в качестве примера! (P.S. У кого есть время, гляньте на закрепления и параметры задаваемых характеристик в СТК, я в них в принципе уверен, но как говорится: ""От уверенности до самоуверенности один шаг!!!", а разбираться со всем приходится самому!)
Учусь... |
Поверочный расчет каркаса | medved | Расчетные программы | 16 | 01.06.2010 08:33 |
Расчет стального каркаса промздания в Лире 9.6 | otujk | Лира / Лира-САПР | 16 | 28.04.2010 11:16 |
Расчет каркаса | Karat | Расчетные программы | 10 | 22.06.2006 16:59 |
