Истинная несущая способность узла фермы из ГСП
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Пособие к СНиП II-23-81*.
15.21. Отношение высоты поясов к толщине стенки следует принимать не более 45, элементов решетки - не более 60. 15.22. Размеры элементов решетки по ширине (из плоскости конструкции) не следует принимать свыше D - 2 (t + td) для удобства наложения сварных швов. 15.23. Для элементов решетки размер d рекомендуется принимать не менее 0,6 поперечного размера пояса D. 15.24. Расстояние между смежными стенками (носками) раскосов должно быть минимальным из условия наложения двух сварных швов. 15.25. Заводские стыки элементов рекомендуется выполнять сваркой встык на остающейся подкладке. Размещение этих стыков в растянутых элементах с напряжениями свыше 0,9 Ry не рекомендуется. 15.26. Монтажные стыки рекомендуется выполнять фланцевыми на высокопрочных предварительно напряженных болтах с учетом положений [25]. По последнему пункту могу сказать только что я лично предпочитаю фрикционные соединения. ПО поводу сварных швов. Открывайте Пособие, считайте по нему ВСЕ швы и анализируйте полученные результаты. |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Несущая способность фермы с параллельными поясами, проет 24 м. | Обследователь_ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.05.2010 08:27 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. | Denis_RZN | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.10.2008 21:40 |
