Зачем перемычки высотой 140мм и длиной до 1,3м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зачем перемычки высотой 140мм и длиной до 1,3м?
Непрочитано 06.01.2011, 19:14 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Пустяковый и наивный вопрос. В серии разработаны перемычки 1ПБ высотой 65мм. Есть перемычки такой же длины и НС, но марки 2ПБ (140 мм). Так зачем они разработаны, если уже есть аналогичные при этом менее материалоемкие изделия?
Непрочитано 06.01.2011, 20:52
VES1
А под какую они нагрузку рассчитаны не смотрели, или только размер важен?
VES1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2011, 21:14
Axe-d
иллюстратор
Под ту же, иначе бы не спрашивал
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 23:52
F0xik
может быть, ту которая 65 специально понизили и кладут с фасадной части(чтоб не портить внешний вид кладки из одинарного кирпича) в ней кстати и армирования чуть побольше, а бетона меньше опять же мостик холода....имхо
Последний раз редактировалось F0xik, 06.01.2011 в 23:53. Причина: дополнил
F0xik вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
