Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа
arch, а почему он должен являться подвальным? Здесь сложно точно определить тип этажа. Есть определение технического этажа:
У меня там только инженерное оборудование и коммуникации. Там же нет рабочих мест или складских помещений. Значит технический этаж. А если подвальный тогда надо делать приямки и делить на отсеки по 700 м2. а зачем это все если там кроме труб больше нет ничего?! |
Ну тогда выходит подвальный и технический это одно и тоже.
Давайте разберемся: есть три определения и три этажа: Подвальный, Цокольный и Технический этажи. Цитата:
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
А почему нет? Ведь он соответствует определению "Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений."?
Запад Сибири
А в чём вопрос?
Рассмотрим ситуацию номер 1: есть какой-то подземный этаж без пребывания людей, площадью свыше 300 кв.м. П. 4.2.2 обязывает делать два выхода, п. 4.2.9. говорит о том же. Противоречий нет? Рассмотрим ситуацию номер 2: есть какой-то подземный этаж без пребывания людей, площадью до 300 кв.м. П. 4.2.2. и п.4.2.9. допускает иметь один выход. Противоречий нет? Этаж может одновременно яляться и техническим и подвальным ![]() |
ЧЕЛНЫ
п.5.4.15 Выходы из подвалов и цокольных этажей допускается устраивать через лестничную клетку жилой части в зданиях до 5 этажей. Данные выходы должны быть отделены в пределах первого этажа от выхода из жилой части противопожарными перегородками 1-го типа. Выходы из технических этажей следует предусматривать в соответствии с п. 4.2.9. п. 4.2.9 В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу. ??? Техподполье - не подвальный и не цокольный этаж!!! |
Щелково МО
чегой-то я это утверждение не в курил. термины "технический этаж" и "подвальный этаж" указывают на независимые характеристики. технический этаж может быть и верхним, и по середине здания, да где угодно. это всего лишь указание на то, что на этаже отсутствуют места для постоянного пребывания людей и этаж предназначен для технических/технологических целей. определение подвального этажа уже привел arch.
Ширина эвакуационных выходов | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 231 | 06.10.2020 12:48 |
способна ли влажность от стяжки полов с верхнего этажа привести к отваливанию шпатлевки с потолка нижнего этажа спустя 40 дней с момента заливки? | Антон_30 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.01.2012 13:20 |
эвакуационные выходы с этажа | ascort | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 07.11.2011 20:13 |
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону | Vitamixe | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 29.04.2009 09:06 |
