Проект производства сварочных работ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проект производства сварочных работ
Непрочитано 13.01.2011, 05:16 #1
metalirk
Что это и с чем его едят? Я имею ввиду состав, ссылки на нормативы, о примерах я уж не мечтаю...Технологию знаем, техкарты делали, в составе ППР разрабатывали мероприятия, а вот отдельно до сегодняшнего дня не требовали за мою практику... Заранее огромное спасибо.
Непрочитано 07.10.2011, 15:25
Casey_Jones
интересно чего же решили там этим проектом?
Casey_Jones вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 15:55
Tyhig
Знаю здесь очень мало.
Могу помочь только ссылками.
Сам ни разу не делал, может кому-то поможет и список.
5.2 Производство подготовительных, сборочных и сварочных работ
5.2.1 Подготовительные, сборочные и сварочные работы следует выполнять по проекту производства сварочных работ (ППСР) с учетом дополнительных технологических карт (регламентов), учитывающих специфику высотного строительства.
_____________
Требования к бессварочным стыкам с использованием дополнительных элементов, болтовым и другим способом выполнения монтажных соединений должны быть изложены в ППР на основе соответствующей нормативно-технической документации.
5.2.3 В технологических картах к ППСР для снижения остаточных напряжений и их влияния на прочность элементов конструкций, возможности появления горячих трещин и других дефектов должны быть предусмотрены:
определенная последовательность и порядок выполнения монтажных соединений и наложения швов;
обеспечение проектных зазоров и скосов кромок, ограничивающих объем наплавленного металла;
обеспечение максимальной свободы для температурных деформаций;
соблюдение температурных режимов сварки и остывания швов;
выполнение сварки без перерыва до окончания процесса, при многослойной сварке - после очистки предыдущего слоя от шлака;
выполнение сварки односторонними протяженными швами в соединениях с накладками из арматурных стержней в шахматном порядке; сварку начинать, отступив от краев накладок и нахлестки и в нахлесточных соединениях на расстояние (0,5-1,0);
недопущение совмещения кратеров в одном поперечном сечении стыка при многопроходной сварке;
наложение швов поверх прихваток только после зачистки последних;
поочередное наложение швов в диагонально противоположных секторах соединения в узлах крепления ригелей к колоннам. При длине шва менее 300 мм сварку ведут в одном направлении, более 300 мм - от середины к краям в двух направлениях;
в сталежелезобетонном узле сопряжения двутавровой колонны с фундаментной плитой выполнение вначале сварки стенки с опорной плитой с одной стороны, затем - с другой, а полки с внутренних сторон сваривают с диагонально противоположных сторон, а затем последовательно - каждую полку с наружной стороны;
другие технологические мероприятия.
МДС 12-23.2006 Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий-комплексов в Москве
8.2. Руководство сварочными работами должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном образовании или подготовке в области сварки.
Сварочные работы следует производить по утвержденному проекту производства сварочных работ (ППСР) или другой технологической документации.
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
4.10.1 Сварка стальных конструкций должна выполняться по разработанному технологическому процессу, оформленному в виде типовых или специальных технологических инструкций или по проекту производства сварочных работ (ППСР).
ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия
4.2.5 Сборка элементов арматурных каркасов должна выполняться с использованием сварки или вязки. Сварка для стыковых, крестообразных и нахлесточных соединений арматурных стержней, арматуры с листовым прокатом и фасонного проката металлических конструкций рам должна выполняться по ГОСТ 14098, 5264. Способы сварки, технологические и конструктивные требования устанавливаются проектом и ППСР и должны соответствовать СНиП 3.03.01, СНиП II-23 и РТМ 393. При изготовлении каркаса с помощью вязки величины перехлеста, количество и порядок вязки пересечений определяются проектом, ППР и должны соответствовать СНиП 3.03.01.
СТО 36554501-017-2009 Проектирование и устройство монолитной конструкции, возводимой способом "стена в грунте"
ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности (с Изменением N 1)
Об утверждении Порядка применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов
Вид документа:
Постановление Госгортехнадзора России от 19.06.2003 N 103
РД от 19.06.2003 N 03-615-03
РД 34.15.132-96 Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов
Вид документа:
РД от 14.03.1996 N 34.15.132-96
СО (Стандарт организации) от 14.03.1996 N 153-34.15.132-96
Приказ Минстроя России от 20.05.1996
Приказ Минэнерго России от 14.03.1996
Принявший орган: Минэнерго России, Минстрой России
Статус: Действующий
РД 153-34.1-003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования. РТМ-1с (Разделы 1-17)
Вид документа:
Приказ Минэнерго России от 02.07.2001 N 197
РД от 02.07.2001 N 153-34.1-003-01
Статус: Действующий
Tyhig на форуме
Непрочитано 31.01.2014, 15:55
Aimod
Та же проблема. Может есть у кого-то старый, завалявшийся проект... Поделитесь примером, или как сделать технологическую карту на сварку прямоугольных емкостей из стального листа и скрепляющей их полосы.
Тут я читал
Aimod вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Проект производства сварочных работ norman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.10.2010 23:50
проект производства работ NN_Style Разное 2 06.07.2007 09:35
