Как сделать чтоб в автокаде при изменении масштаба не менялись размеры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать чтоб в автокаде при изменении масштаба не менялись размеры
Непрочитано 19.01.2011, 15:54 #1
Liamana
Красноярск
Чертежи на А1 ,распечатать надо на А3 . Уменьшаю блоком - шрифт размера и привязки становятся маленькими соответственно. Но они нужны в натуральную величину. Как их увеличить, не меняя все размеры вручную?
Непрочитано 19.01.2011, 16:35
1 | #2
Сергей Богатов
Делай текстовые и размерные стили аннотативными. Забивай помимо правильного аннотативного масштаба ещё один в 2 раза больший (это можно сделать массово. Выбрать те примитивы - тексты, размеры, выноски которые нужны в увеличенном виде и в свойствах сделать их аннотативными и добавить увеличенный масштаб). Назначай при распечатывании увеличенный масштаб аннотативности
P.S.
это для Autocad 2008 и выше
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 19.01.2011 в 16:52.
Сергей Богатов вне форума
AlexV
Инженер
С-Пб
Однако, масштабировать чертеж, чтоб впихнуть его в формат, - это крайне извращенный метод работы.. Не в ту сторону смотришь, Liamana!
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 16:41
engngr
сети
Московия*
В поиск, было.
engngr вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 18:35
Сообщение от Liamana Посмотреть сообщение
Хотя сам по себе приницип масштабирования объектов, вместо использования масштабирования рамок или работу с видовыми экранами, уже ругали не один и даже не десять раз, но раз вы на те же грабли опять предпочитатет наступать, тогда хотя создайте новые размерный стиль с нужным масштабом
Непрочитано 19.01.2011, 19:19
Profan
Могу предложить программу:
[Выделить все]
;**************** overdim.lsp ********************************
;       Преобразование размеров для последующего
;       их масштабирования.
;       Автор Владимир Громов aka Profan
(defun C:OVERDIM ( / ss len n dim text)
(vl-cmdf "_.UNDO" "_be")
(princ "\n Выберите ассоциативные размеры: ")
(setq ss (ssget))
(if ss
    (progn
    (setq len (sslength ss))
    (setq n 0)
    (repeat len
            (setq dim (entget (ssname ss n)))
            (if (= (cdr (assoc 0 dim)) "DIMENSION")
                (progn
                (setq text (cdr (assoc 42 dim)))
                (setq text (rtos text 2 0))
                (setq dim (subst (cons 1 text) (assoc 1 dim) dim))
                (entmod dim)
                ) ;progn
                (princ "\n Объект не размер.")
            ) ;if
            (setq n (1+ n))
    ) ;repeat
    ) ;progn
    (princ "\n Ничего не выбрано.")
) ;if
(vl-cmdf "_.UNDO" "_e")
(princ)
Макрос на кнопку:
[Выделить все]
^C^C(if (not C:OVERDIM) (load "overdim")) OVERDIM
Profan вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 07:10
whiteuss
а не проще поменять масштаб чертежа и изменить размерный стиль?
whiteuss вне форума
Как сделать фасад в Автокаде Rebel AutoCAD 19 07.11.2008 16:50
что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры? Alannn AutoCAD 9 15.10.2008 22:54
Как сделать маску в Автокаде Run AutoCAD 21 13.09.2007 19:26
надо сделать так, чтоб я вогнал куда-то таблицу и Автокад .. Lexa AutoCAD 5 02.05.2006 19:10
Как в автокаде сделать триангуляцию? АлександрМихайлович AutoCAD 12 21.04.2005 18:10
