Проблема с автоматическим построением сетки
Спасибо за ответы!
Команды, позволяющие улучшить сетку мне известны, но суть вопроса не в этом. Мне для расчета хватает автоматической сетки, когда узлы концентрируются в зоне контакта. Но происходит это как-то случайно. Иногда первое разбиение приводит к ожидаемому результату. Если нет - я меняю количество итераций c 4 до 5, до 6 и так далее (preprocessor-meshing-SizeCntrls-SmartSize-AdvOpts-MXITR Max Num of Iterations). Пока не получу ожидаемого результата. Меня смущает то, что каждый раз "правильное" разбиение получается при разном значении MXITR. Хотелось бы разобраться, почему так. Макрос целиком, к сожалению, я не смогу выложить, так как геометрию импортирую, остальное- Код:
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
вы генерируете сетку неэффективно.
нужно напрмиер создать поверхность вблизи зоны контактаю разбить ее мелко. все остальное можно намного грубее. после расчета изучить распрееление невязок и контактных давлений и при необх скорректирвоать сетку. зря не применяете refine. макрос пока смотреть некогда. Последний раз редактировалось СергейД, 27.01.2011 в 17:55. |
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
а приложить солид который импортируете не вариант?
![]() а так...в месте контакта выбираете узел (node, nsel,s,loc,....) и через nref разбиваете как вам надо. вот и весь фокус ![]() ![]() |
Проблема с построением 3D объекта | Kayako | AutoCAD | 6 | 23.12.2010 16:47 |
Autocad Architecture 2010, проблема с построением модели... | hoochie | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 21.09.2010 17:27 |
Проблема с КЭ сеткой в COSMOSWorks 2008 | norman87 | Расчетные программы | 6 | 19.02.2009 18:34 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Project studio3 сетки проблема | Peter | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 26.07.2005 09:35 |
