Проблема с построением 3D объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с построением 3D объекта
Непрочитано 22.12.2010, 20:34 #1
Kayako
Каким способом можно построить прилегающие 2 клина к цилиндру?
Непрочитано 22.12.2010, 20:49
построить параллелепипед и разрезать его по диагонали. команда _slice
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 21:33
Kayako
Дело в том, что если так сделать, то клин не будет, как бы сказать правильнее, "обтекать" плоскость цилиндра и не будет полностью соприкасаться с ним.
Kayako вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 21:52
1 | #4
тогда делай выдавливание нижнего сечния клина, только его следует нарисовать полилинией с учётом радиуса и обрезать по диагонали.
PS кто мешает параллелепипед растянуть в сторону оси детали и вычесть из него копию центрального стержня?
Непрочитано 22.12.2010, 22:22
1 | #5
BM60
Где-то
Del
Последний раз редактировалось BM60, 24.12.2010 в 08:07.
BM60 вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 02:54
2 | #6
Если совместное построение тел вызывает сложности, стройте элементы по отдельности и используйте команды сложить-вычесть для 3D-тел.
Практически любой сложный объект можно создать как сочетание нескольких простых.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.12.2010 в 13:02.
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 16:47
Kayako
Всем огромное спасибо за советы
Kayako вне форума
Проблема просмотра 3D в Компас 9 (10) miklogin Компас 3 27.05.2010 13:55
Проблема обработки полигонов из MAPINFO в ACAD MAP 3D 2010 Jetpriest Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 03.11.2009 21:09
Прозрачность 3d объекта? Scientist AutoCAD 3 20.12.2005 17:06
вращение 3d объекта и его текстура при вращении pomka AutoCAD 7 08.12.2005 15:46
Создание разреза импортированного объекта 3d studio Cormorant AutoCAD 8 05.07.2005 12:25
