Проблема с КЭ сеткой в COSMOSWorks 2008
Студент
Может, лучше оболочку вместо сетки на твердом теле?
Выложи файл |
Студент Регистрация: 05.01.2009
да не..оболочку я пробовал, в таком случае нельзя будет импортировать давление среды и тепературные поля из COSMOSFloWorks...данная опция активна только в режиме "сетка на твердом теле"... в общем, проблема решилась путем применения локального управления плотностью сетки...я как-то не учёл того, что средний размер конечного элемента для всей модели будет в десяток раз больше чем нужно для описания геометрии теплообменной трубки... P.S. начет книги...я тогда сильно переоценил возможности свего старенького сканера...боюсь толмут на 1000 страниц он не потянет...уже и лампа подсела и скрипеть чё-то стал...я не жмот, но купить новый сканер пока что не имею возможности ![]() ETCartman выкладывать расчетную модель я не вижу смысла, она очень упрощенная; число труб меньше и детали мелкие отсутствуют, взамен я залил Вам аппарат в его реальном исполнении...ну можно сказать, максимально близком к реальному... http://webfile.ru/2772964 |
norman87, я уже книжку нашел, спасибо
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 | Cartman | AutoCAD | 40 | 15.03.2013 09:05 |
Проблема с AutoСAD LT 2008 при сохранении | Cерж | AutoCAD | 8 | 10.06.2010 11:46 |
проблема с отображением кнопок и всех панелей,кроме свойств в акаде 2008 | 1eternal | AutoCAD | 13 | 14.05.2010 15:52 |
Проблема с простановкой радиуса в AutoCAD 2008 | rusya2085 | AutoCAD | 16 | 05.01.2009 12:40 |
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.02.2008 16:12 |
