Проблема с простановкой радиуса в AutoCAD 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с простановкой радиуса в AutoCAD 2008
Непрочитано 05.01.2009, 10:39 #1
rusya2085
В рисунке http://slil.ru/26496302 я показал какая проблема.
В 2007 радиус проставляется нормально, а в 2008 он как бы продолжает круг и ставит радиус.
SP1 для AutoCAD 2008 загрузил, не помогло.
Непрочитано 05.01.2009, 10:42
1. Рисунки можно и к постам прикреплять
2. Настройки размерных стилей проверяй.
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 10:46
rusya2085
В настройках сто раз ковырялся, всё равно такая фигня выходит.
rusya2085 вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 11:05
asys
а взять его за грипс и передвинуть, пробовал?
asys вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 11:09
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
В "Radius dimensions" точно ковырял ?
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 11:27
Создать подстиль размеров "Радиус" в менеджере размерных стилей '_dimstyle
и подавить отрисовку "размерной линии 2"
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 11:38
rusya2085
Всё равно такая же фигня блин.
В 2007 те же настройки нормально строит, а в 2008 такая фигня.
Непрочитано 05.01.2009, 11:46
да. отрисовку выносной линии тоже подави
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 11:52
rusya2085
Вставил, получилось что стрелка пропадает, если дальше ведёшь её.
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 12:03
rusya2085
Всё спасибо получилось, я ещё покапался в Fite.
Непрочитано 05.01.2009, 12:10
zinger
ППРroduction
"H"
Хмурый ,разжевал и в рот положил !
zinger вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 12:14
[...] удалил
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 12:17
rusya2085
Спасибо.Есть такой вопрос ещё.
Есть ли программа для автоматической распечатки формата А1,А2,А3 на А4 в AutoCADe из layouta, вручную надоело делать.Подскажите кто знает.
http://www.kulichki.com/cadhlp/pgform.htm#aprint
скачал aprint называется, загрузил как приложение в ACAD, дальше незнаю.
Непрочитано 05.01.2009, 12:25
rusya2085, ответил здесь
PS одна тема- один вопрос. не стоит пересекать темы.
Непрочитано 05.01.2009, 12:30
Михаил055
Конструктор
Ненавижу автокадовские радиусы и диаметры.
Использую свои. Правда не заморачивался и сделал их рассыпными.
Еще углы ненавижу, но свои еще в 2008 не перетащил.
DWG R14
радиус.dwg (72.0 Кб, 846 просмотров)
Михаил055 вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 12:33
Михаил055, ненавижу полную расчленёнку
Непрочитано 05.01.2009, 12:40
Михаил055
Конструктор
И я ненавижу. Надо внимательно образмеренную графику передергивать. Но так хоть на чертеж приятно смотреть.
Сделал бы ассоциативную, но надо разбираться. Руки не доходят. Работаю как станочник.
Autocad 2008. Проблема с невидимыми ребрами. nem AutoCAD 9 12.12.2008 12:09
Autocad 2008 проблема с МТЕХТ(или нет) Alegzander AutoCAD 16 22.08.2008 00:53
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
