Не могу переустановить Autocad 2007 на новый компьютер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу переустановить Autocad 2007 на новый компьютер
Непрочитано 03.02.2011, 00:23 #1
dorofej
Купил , новый компьютер, хочу туда переустановить со старого компа , автокад 2007 года, вроде поставил( как незарегистрированную), когда пытаюсь регистрировать ( через меню программы-> через интернет) ,то при отсылке данных( на запрос кода активации), от автодеск приходит, сообщение, что программа уже с данным product key зарегистрирована( на страром компе), со старого компа , я ее удалил, так как же мне полноценно вновь работать с автокадом на новой машине.
Непрочитано 03.02.2011, 00:26
ИМХО: восстанавливать на старом компьютере, выполнять экспорт лицензии и импортировать ее на новом. Только документацию надо сначала внимательно прочитать - там, по-моему, не все было просто и гладко.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 00:33
dorofej
ССылка на данную документацию имеется ли?А тотаковой у меня нету?, и пошагово объясните , после восстановления в каком месте в программе(папке) изъять данную лицензию, куда засунуть, и что эта лицензия из себя представляет?
dorofej вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 00:37
Процедура переноса лицензии описана в документации, поставляемой с AutoCAD, это я помню точно.
Для использования этой возможности надо, насколько я помню, выбирать "пользовательскую" установку и обязательно поставить галочку напротив "Утилиты перемещения лицензий". Тогда и будет доступен соответствующий инструмент.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 00:42
dorofej
Дайте ссылку на документацию в pdf формате, документация на автокад 2007 потеряна, устанавливал ее 4 года назад, и еще вопрос, утилиту необходимо запустить на старом и на новом компьютере ?
dorofej вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 00:58
Как это - потеряна? А на установочном диске что, справки вообще нет?
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 07:14
dorofej
В какой папке именно написано про перенос лицензий, дайте их местоположение на диске, там много всего, ничего не нашел, дайте местоположение лицензий, может их стоит в ручную перенести, тогда с какой папки!
dorofej вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 08:51
Profan
Из Справки:
Перемещение однопользовательской лицензии на другой компьютер
Однопользовательская лицензия позволяет работать с программой Autodesk на автономной рабочей станции. Однако программу Autodesk можно установить на нескольких компьютерах. С помощью утилиты перемещения лицензий можно перенести лицензию с одной рабочей станции на другую без приобретения отдельной лицензии для второй установки.
Например, в некоторых случаях требуется работать с программой на двух рабочих станциях - на рабочем месте и дома. После приобретения программы она устанавливается на обеих рабочих станциях. Поскольку большая часть работы выполняется на рабочем месте, лицензия активируется на соответствующей рабочей станции. По истечении ознакомительного периода на домашней рабочей станции можно с помощью утилиты перемещения лицензий перенести лицензию из системы на рабочем месте в домашнюю систему.
Для вызова утилиты перемещения лицензий
В меню "Пуск" Windows выбрать "Все программы" (или "Программы") "Autodesk" [Имя продукта Autodesk]) "Утилита перемещения лицензий".
Более подробную информацию о работе с утилитой можно найти в ее справочной системе.
Profan вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 15:20
KSI
Калининград
При запущенном Автокаде, нажимаешь кнопку F1 - появляется справка.
Читать раздел "Руководства по установке и лицензированию"
Более подробную информацию о работе с утилитой можно найти в справочной системе "Утилиты перемещения лицензий".
Опять же, запускаешь утилиту, открываешь справку, и читать, читать, читать.
KSI вне форума
dwg по умолчанию не открыть с помощью AutoCAD 2007 EASports AutoCAD 42 15.01.2010 05:56
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий stas00n AutoCAD 1 29.10.2007 03:31
Назначение слоев в AutoCAD 2007 RodiXX1 AutoCAD 5 02.08.2007 23:58
Autocad 2007 в Windows Vista mmax AutoCAD 52 14.04.2007 02:20
