Крепление профнастила к фермам
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Ищу себя.. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Шаг колонн 7 метров.
Шаг ферм - 3.5 метров. Есть подстропильные фермы. Ранила может перекрыть пролеты 6 м, но у меня там снеговой мешок, поэтому надо шаг опор уменьшить до 3.5 м. Беспрогонное решение - требование руководства. Я не против технико-экономического сравнения вариантов - выделили бы на это время.... |
инженер-проектировщик МК Регистрация: 14.01.2011
Собянин-Сити
Но я например саморезы редко использую при толщине подконструкции больше 8 мм. (просто жаль наших монтажников ![]() ![]() В общем скачайте каталог "HILTI" с их сайта (нужна регистрация там) ну и прикиньте стоимость одного выстрела, сравните со стоимостью самореза. Насчёт герметичности фермы ......... наверно стоит задуматься если у вас над головой не кровля а сито ![]() |
Если дом только проектируется - убеждай начальство делать с прогонами. Без прогонов металла вбухаешь больше чем с прогонами. Если не удастся договориться - не забудь при расчете фермы учесть момент в верхнем поясе фермы от изгиба (расчет на устойчивость от внецентренного сжатия верхнего пояса - это песня!) Тогда уж фермы не из уголков или квадратных труб - а с поясами из друтавров |
Ув. engineer_a!
Ферму лучше из трубы, она более тонкостенная чем прокат, легче сверлить или пристреливать. Для снижения металлоемкости посчитайте верхний пояс фермы с учетом совместной работы профлиста. насчет герметичности- саморезы ставятся с уплотнителем, если дюбеля - предусмотрите в нижней части верхнего пояса отверстия со сьемными пластмассовыми пробками. |
В снеговом мешке 630 кг/кв.м - это снег+вес кровли.
Пролет 7 метров. Самый мощный профнастил Руукки на пролете 7 метров несет не более 280 кг/кв.м. И прогоны на таком пролете тоже неслабые будут. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Я тоже) В окее, в котором на днях крыша развалилась http://kp.ru/online/news/819034/
Хотя конечно в днепропетровске снего то поменьше) |
![]() для начала ознакомтесь с "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ" |
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 28.07.2015 14:12 |
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 23.05.2012 01:45 |
Вопрос - Крепление профнастила наоборот | Chuvak_3 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 04.02.2009 23:42 |
Крепление профнастила к швеллеру. Порох или шурупы? | stoper | Технология и организация строительства | 16 | 18.08.2008 13:54 |
Сборник типовых узлов (крепление профнастила) | Марина Курлыгина | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.03.2008 15:42 |
