VBA отследить изменения в положении блока (примитива)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA отследить изменения в положении блока (примитива)
Непрочитано 07.02.2011, 12:44 #1
sergtranes
проектирование "чистых комнат"
Хайфа
Уважаемые профи,
как из программы отследить изменения в положении блока, его атрибутов, параметров динамического блока - необходимо выполнить опред. действия после ?
как отловить Event MODIFIED
буду вам очень благодарен
Непрочитано 07.02.2011, 13:28
Сергей Богатов
WithEvents может помочь.
WithEvents Optional. Keyword specifying that varname is an object variable used to respond to events triggered by an ActiveX object. WithEvents is valid only in class modules. You can declare as many individual variables as you like using WithEvents, but you can't create arrays with WithEvents. You can't use New with WithEvents.
Но может лучше двигать(модифицировать) блок не штатной командой, а какой нибудь своей. Надёжней будет
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 14:47
sergtranes
Хайфа
двигать или менять геометрию (растягивать) должен чертежник - прога должна корректировать другие примитивы
почитал о WithEvents в хелпе - немного сложно. м.б. кто-нибудь может дать примерчик на "движение" ?
sergtranes вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 16:42
Сергей Богатов
где угодно в модуле
[Выделить все]
Dim X As New EventClassModule
Sub acadstartup()
Call InitializeEvents
End Sub
Sub InitializeEvents()
Set X.App = ThisDrawing.Application
End Sub
в классе EventClassModule
[Выделить все]
Public WithEvents App As AcadApplication
Private Sub App_AppActivate()
MsgBox "Привет друг"
End Sub
может поможет?
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 16:50
sergtranes
Хайфа
спасибо,
проверю - расскажу
не работает для моего класса.
хотел использовать для стандартного блока - не понятно как вставить в модуль станд класса это -
Public WithEvents blk As AcadBlockReference
Private Sub blk_Modified()
End Sub
пример из хелпа даже не транслируется
Последний раз редактировалось sergtranes, 07.02.2011 в 22:22.
Непрочитано 08.02.2011, 10:44
Сергей Богатов
у меня работает... в Autocad 2009
но там нужно обязательно сделать
[Выделить все]
вместо App соответственно твой блок за которым ты хочешь "следить"
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 08.02.2011 в 10:52.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 11:26
sergtranes
Хайфа
tak ?
EventClassModule - новый? его нужно создать?
Public WithEvents objBlock As AcadApplication
End Sub
in module:
Dim objBlock As AcadBlockReference
Set x.objBlock=ThisDrawing.Application
Последний раз редактировалось sergtranes, 08.02.2011 в 11:33.
Непрочитано 08.02.2011, 11:31
Сергей Богатов
а причём здесь =ThisDrawing.Application ???
это в классе:
Public WithEvents objBlock As AcadApplication AcadBlockReference
типа этого в модуле:
Dim objBlock As AcadBlockReference уже не нужно
[Выделить все]
Set x.objBlock= ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "имяблока", 1#, 1#, 1#, 0)
или выбор уже созданного блока
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 08.02.2011 в 13:08.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 11:55
sergtranes
Хайфа
esli я ставлю ето
Public WithEvents objBlock As AcadBlockReference
в модуль програрммы то транслятор дает ошибку
"Only valis in object module."
но у меня нет модуля AcadBlockReference
Хранение определения блока в отдельном файле. Динамические изменения вхождений hwd Динамические блоки 25 18.10.2011 15:52
VBA програмный доступ к параметрам динамического блока (чтение/установка) sergtranes Программирование 6 07.02.2011 17:16
Замена одного блока на другой средствами VBA НовичOK Программирование 7 25.11.2010 16:48
VBA. Редактирование аттрибутов блока. Bart Программирование 32 04.12.2009 13:59
Изменения блока, атрибутов блока сразу в нескольких файлах andery AutoCAD 7 03.04.2009 17:07
