Технология возведения круглого Ж/б резервуара диам 3.6 м.
брахман Регистрация: 27.05.2008
Видел съемную опалубку диаметра примерно в 2 раза меньше: 1,5/2,0 м кольца с толщиной стенки 10 см. Ее делали из листовой стали. Циклов было 10-15 штук.
Основная сложность, возникающая при этом, была в обеспечении геометрии. Делали обвязочные пояса (наружные и внутрение) и внутренниие распорки (треугольники), все тоже из металла, но более жесткого, скрепленного болтами. При снятии опалубки болты просто раскручивали и все получалось красиво. |
Свяжитесь с местными представителями опалубочного сервиса, объясните ситуацию, они подберут удобное вам решение.
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
Да нет проблем, а вы её создаёте для себя на абсолютно ясном и понятном, а главное в простецком конструктиве. Бригада плотников-бетонщиков знающих своё дело. Закажут вам что закупить - пиломатериал, фанера, шпильки, гвозди. В периодическую помощь, бригаду обеспечить геодезистом.
Тут наверное и правда проще будет деревянную собрать.
Если высота больше 15-20 м, то может быть можно подумать о нестандарте (скользящая опалубка). Но думаю, он тут будет экономически не выгоден. В принципе и из дерева можно скользящую опалубку сделать, наверное. ![]() Т. е. деревянный механизм саморазбирающийся и собирающийся. Я бы в вашем случае может и сделал, если бы условия на работе были кошерные. А так , если не хотите творчества, то обычную деревянную. Проблем быть не должно, вроде бы. Вы её можете даже не разбирать сразу. А большие резервуары, как на картинке, но выше до 30-40 м. Для них раньше к ПОСу делали рабочие чертежи со стальной скользящей опалубкой. И вот так метр по метру вверх.
опалубка "гибкая" она как раз таки инвентарная, у каждого представителя опалубочной фирмы (дока,пери или любая другая контора ,благо сейчас уже есть из чего выбрать) есть, решение для радиальных стен, разработана опалубочная система, надо смотреть,звонить, советоваться с ними.
если делать самому, то доска,фанера и лобзик вам в помощь ![]() Как мне кажется , если у вас резервуар высокий , легче будет заказать инветарную опалубку. выбор за вами.
Перекрытие ж/б резервуара | tyr | Железобетонные конструкции | 5 | 18.01.2011 18:16 |
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! | shutnic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 20.12.2009 19:41 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |
Технология возведения каркасса | dimarez | Технология и организация строительства | 1 | 17.11.2007 06:55 |
