Проблемы с электрикой в квартире
Это кто ж так поиздевался над системой TN-C-S.
Отключите черный провод от УЗО (автомат №2) и не мешало бы те два странных провода обрезать, возможно они коротят. Черный провод подключите к заземлению, если такового не имеется - уберите УЗО - толку от него уже не будет. |
Чёрный провод к заземлению: где его взять? В щитке должна быть шина? Что-то ничего подобного не видел там... |
Извращенец...
По поводу отключения двух автоматов одновременно: Такое возможно при быстром возрастании тока (КЗ) и близких характристиках срабатывания. Разные кривые, кривой производитель типа всяхих ИЭКов, ДЭКов и прочей китайчатине. То что отключаются только они: Если отключается только в щитке, а не в квартире, то значит замыкание происходит на участке входной автомат квартиры - автомат щитка. Значит или пробой проводки или по тем двум проводам к вам кто-то подсоседился. По поводу косяка: конечно же есть. Земля не должна рваться автоматом. Отсоедините ее от автомата и присоедините к заземляющей шине в шкафу. Цитата:
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
у Вас просто после автомата 2 разделение N и РЕ происходит, т.е. нуля и земли - нормально.(если по картинке судить, т.к. черный провод только выходит из автомата) Черный идет на шину "земля", синий - есссно на 0. Скорее всего коротят эти 2 провода неизвестно куда и чего - другой причины не видно. (ну или как выше сказано - на участке - щиток этажный-щиток квартирный)Что оба автомата отключаются - нормально, реагируют на ток, гораздо больший их номинала, выдержки по времени в этих автоматах нет
ужасно интересно всё то, что неизвестно Последний раз редактировалось fenix, 08.02.2011 в 14:30. |
Мне тут выдвинули вариант что глюк в одном из двух автоматов, стоящих в щитке. Типа там со временем что-то в них начинает барахлить, и от того они срабатывают.
В принципе я бы с этим согласился, если бы вырубался ОДИН из них. Но почему сразу оба? - Или я чё-то не понимаю, и такое действительно возможно? |
А почему только "зелёненьки"? Там такой же непонятный "бежевенький" ещё есть...
Мне бы понять чё это за провода - и вопрос решился бы! - вроде к моей квартире они отношения не имеют. Что ещё это может быть? - Могли электрики ДЭЗовские прицепить туда к примеру лампочку, которая на лестничной клетке висит? |
Последний раз редактировалось Psyakrev, 08.02.2011 в 15:59. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Не слушайте Псякрева. Он под монастырь подведет
Сначала надо автомат отключить.
Затем проверить наличие напряжения на выходе. А потом уже пофигу какой провод крутить. В этом мире все возможно. Даже с вероятностью 1/2 встретить динозавра на улице. Теоретически возможно неисправность выходных цепей второго автомата, когда ток КЗ проходит и через него и через первый автомат. Но что-то в это верится с трудом. |
Ну короче всё пучком. Эти два лишних провода отрезал, изолентой замотал на всякий случай, и поглубже запихал под кронштейны электрощитка (чтоб у кого-нибудь не возникло мысли обратно прикрутить).
Вроде всё нормально - с момента "кастрации" никаких рецидивов больше не было. ![]() |
Инженер проектировщик Регистрация: 10.05.2006
Кырск
смущает, что вводной автомат стоит перед счетчик, такая схема электриков напрягает)
у автоматов легранд естб возможнсть опломбировать его, что бы не было возможности цеплять левую нагрузку или подлючатся в обход счетчика
Immer und in ganzen Zeiten.... |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблемы со звукоизоляцией в квартире | Алиска М. | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 09.07.2009 23:23 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
