Состав проекта на реконструкцию
Посоветуйте пожалуйста, как можно выйти из данной ситуации, ведь первый этаж "чужой"? Здание 1973 г. постройки находится на территории действующего предприятия и здаётся в аренду. На него имеются лишь только часть чертежей марки КЖ и АС. В принципе производство уже запущено. Какого вида нужен проект, чтобы спать спокойно и можно было показать любому инспектору не боясь получить "по шапке"?
Разделы проекта все те же, что и при новом строительстве.
Если проект легальный, то лучше в своих действиях опираться на нормы: ВСН, СН по реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений. Их достаточно, чтобы можно было найти ответы на вопросы, которые будут появляться по ходу. И не забывай главные- Инструкция о порядке разработки,согласования и утверждения ПСД, т.к. ее положения распространяются и на реконструируемые объекты. Главные отличия разработки ПСД при реконструкции:сбор исходных данных(в первую очередь,архивные материалы, затем результаты обследования, в т.ч. обмерные работы) и выделение(текстовыми выносками) на чертежах существующих конструкций от проектируемых. По сбору исх.данных в нормах написано, что заказчик обязан выдать проектировщику и далее следует список исх.материалов, но на практике, конечно, такого не бывает и приходится самому долбить всех, кто может чем-то помочь. Главное, помни, что тебя интересуют только те конструкции, которые непосредственно могут быть затронуты или на которые могут повлиять изменения, связанные с реконструкцией. Если такой связи нет, то необходимости отображать эти части здания нет. В-общем, все эти вопросы прописаны в нормах. Если найдешь их- большинство вопросов отпадут. Что на других этажах сторонние организации непроблемно: есть заинтересованный заказчик, у заказчика есть связи с арендодателем, арендодатель несет определенные договором обязательства перед заказчиком. |
Если здание существующее - обязательно должно быть обследование, в противном случае за работу лучше не браться. Причем в нормальном обследовании обязательно выдаются рекомендации о мерах по усилению несущих конструкций (если таковое необходимо) и о пригодности здания для определенной технологии, т.е. обследование заказывается под что-то конкретное. Если обследования нет - в случае чего всех собак повесят на проектировщика.
Увы. Бороться с интеллектуалами можно только не подписывая с ними договора. Без обследования всего здания делать проект опасно и бессмысленно.
На переименование темы 12 часов.
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Но это у нас в нефтегазовых отраслях. Может в других и по другому бывает |
То, что "написано", проверено на практике. Несколько проектов по реконструкции, капремонту прошло через меня. Если б не экспертиза, я б так уверенно про нормы не писал: в свое время заставили они меня перечитать не один документ по этому вопросу. Прохождение экспертизы по рек-ции и капремонту зданий и сооружений обычно труднее, чем при новом строительстве, так как многие не относятся серьезно к документальной части проекта.
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Проект КТПП - замена силового трансформатора | larpa | Инженерные сети | 13 | 01.07.2010 11:13 |
Типовой проект 264-13-82 | zebrik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.01.2010 22:27 |
Проект на реконструкцию мельницы | Роман Куценко | Разное | 2 | 23.01.2009 19:33 |
Рабочий проект на коттедж | endimion | Архитектура | 4 | 19.07.2008 19:53 |
