Зависание при открытии любого файла (AutoCAD 2011)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависание при открытии любого файла (AutoCAD 2011)
Непрочитано 10.02.2011, 13:23 #1
+Alex+
Архитектура
Система Windows XP sp2 p4, 2гб, AutoCAD 2011 (eng) работает быстро, загружается за нескольо секунд, тормозов в процессе работы практически нет, но при открытии любого файла зависает на несколько минут (иногда очень надолго!!!) вне зависимости от размера файла.
Единственный способ открыть файл нормально без зависаний это через восстановление (File -> Drawing Utilites -> Recover).
Притом что ошибок в файле нет!
Может быть кто знает как исправить?
Непрочитано 10.02.2011, 13:26
Лиспер
AutoCAD очень долго загружается при подключении к сети или Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp. Ну и плюс очистить файл от прокси-объектов
Образец никакой не предоставлен, а по фотографии лечение редко бывает успешным.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 13:29
+Alex+
Архитектура
Лиспер
Автокад БЫСТРО загружается при подключении к сети!
Работают ВСЕ команды и НЕ множатся файлы acaddoc.lsp!
В файлах НЕТ прокси-объектов!
+Alex+ вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 13:43
KSI
Калининград
+Alex+, в "Свойства обозревателя" убрал "Проверять аннулирование сертификатов издателей" или нет?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 14:23
+Alex+
Архитектура
KSI давно убрано.
Самое непонятное, что через восстановление открываются файлы нормально, зависаний нет, но если просто открыть любой файл ...
лучше не пытаться.
Ошибок в файлах нет!
+Alex+ вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 15:06
KSI
Калининград
А что со списком масштабов?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 16:07
+Alex+
Архитектура
Это не масштабы!
+Alex+ вне форума
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
+Alex+
Сделай простую проверку. Отключи сеть совсем (шнурок выдерни) и попробуй открыть чертеж.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 17:33
+Alex+
Архитектура
Отключил сеть совсем - не помогает, увы
+Alex+ вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 17:59
Александр Ривилис
Киев
Стоит ли AutoCAD 2011 Update 1.1? Если нет - установи. Стоит ли какой-нибудь антивирус? Если да отключи/выгрузи и убедись что он точно не работает.
Открой чертеж установи ISAVEPERCENT в 0 (процент быстрых сохранений), сохрани чертеж и попробуй его открыть.
Непрочитано 10.02.2011, 18:10
Taracka
А может sp3 надо поставить? А вдруг....
Taracka вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 18:35
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Это вряд ли чем-то поможет.
Непрочитано 17.10.2011, 22:30
terveg
Проверьте следующее:
1) включить службу "Сервер" первым делом
2) добавить полный доступ пользователю в папки "C:\Program Files\AutoCAD 2010\" и "C:\ProgramData\Autodesk\" SpiderMag ® и использовать утилиу "Take_Ownership.zip"
Скорее всего дело в службе сервер.
Название: Shot 2011.10.17 - 21.21.58 - Windows 7 Manager - Service Manager v3.0 (ServiceManager.exe).jpg
Тип файла: zip Take_Ownership.zip (638 байт, 320 просмотров)
terveg вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 10:37
sergey 1985
Привет подскажите мне что делать с автокадом 2010LT. Запускается нормально какое то время работает после чего самопроизвольно выключается. Иногда выдает просьбу об каком то отчете.
sergey 1985 вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 10:53
Tyhig
Добрый день.
Не хочу делать новую тему.
При открытии некоторых произвольных (пока не ясна система) чертежей двг выскакивает такой вопрос.
Что делать ?
Что это за фигня ?
Началось после открытия на работе чужого чертежа. Вирусы почти исключены.
Ощущение, что что-то случилось с самим автокадом...
Tyhig вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
Autocad2008ru при открытии файла намертво зависает (файл открывается). turbo AutoCAD 4 21.10.2009 13:31
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
Определение OSNAP при открытии файла. Grinzaid AutoCAD 8 21.06.2006 12:32
