Как правильно читать?
А более развернуто?
А чертеж можно увидеть?
Так и прочитать - "шероховатость Эр А три и два"
Можно еще почитать тут http://www.gosthelp.ru/text/GOST2789...ovatostpo.html |
спс.я прочитал, но исходя из каких соображений принимаеться и выбираеться тот или иной вид обработки?(решение конструктора).http://www.propro.ru/graphbook/eskd/.../2_309/003.htm я вот смотрел по этой ссылке.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Надо смотреть, куда встают закладные и учитывать фактическую кривизну плиты: возможно, требование к горизонтальности действительно оправдано (на монтаже) и соблюсти его можно только при мех обработке по плоскости. Тогда разбираться с окончательной толщиной плиты. Но Ra3,2 - явный перебор, ымха.
Указанные вами шероховатости поверхностей можно получить разными технологическми способами (фрезеровать, зачистить шлиф.машинкой, пескоструить, и др.) , и все они будут соответствовать требованиям чертежа, но стоить и по деньгам и по времени будут по разному. Вот технолог и должен определить, чем и как это лучше сделать.
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Эмпирический переводчик конструкторских надписей на чертеже, переводит это предложение на язык стройплощадки и цеха следующем образом - проследи за тем, чтобы сварной после себя сопли и брызги почистил, чтоб болгаркой в метал не залез и не парь конструктору мозг своими вопросами он и так очень важный и ему есть чем заняться и без вопросов от строителей.
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно ввести тару в спецификацию на изделие? | peter11 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.08.2010 01:06 |
Правильно ли мы измеряем массу тел? | Ведмер Взоров | Разное | 72 | 04.09.2009 16:57 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? | cache | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.04.2009 22:03 |
